春季货车的保养和驾驶注意事项
1.3w人已加入
春天来了,为了能使您的货车能够出满勤少出问题,驾乘舒适多拉快跑多挣钱,春季的保养和驾驶还是很重要的。
春季保养
· 1 ·
发动机冬天使用的机油黏度较低,到春天需要更换,这对于汽车的保养非常重要。而对于冬季特别寒冷或夏季特别炎热的地方,按气候使用机油对发动机更为重要。
· 2 ·
冬季人们为了保暖,很少开窗透气,从而在角落积累了很多细菌,春天的温暖正好为细菌的滋生提供了温床,因此春季要给车厢内部进行一次深度的杀菌除尘工作,让车厢保持干爽洁净。
· 3 ·
冬天气温较为寒冷,对空调的使用也更加频繁,导致空调滤清器上吸附了很多灰尘颗粒,建议在春天清洗一下,不然堵塞的滤清器会阻止并减少空气进入蒸发箱,使空调不能发挥正常作用。
· 4 ·
春天总是忽冷忽热,汽车的各部分零件会经常热胀冷缩,螺丝就会有所松动。所以,要特别注意底盘的检查,检查过程一定要特别的细心缜密,因为细小的疏漏都有可能引起不必要的麻烦。
· 5 ·
出车前的检查
按期对车辆进行检查,及时发现潜在故障。防患于未然,使车辆始终保持良好的状态。
· 1 ·
检查发动机机油变速箱油及桥的齿轮油,液压油,冷却液和喷淋水。缺少及时补加变质及时更换。
· 2 ·
检查底盘是否有漏气,漏油,漏水及零部件固定螺栓松动情况。尤其制动漏气现象要及时处理。
· 3 ·
检查车辆线束连结是否牢靠,有无线皮开裂,磨损接触不良现象。
原文标题:陕汽重卡 | 货车春季换季保养注意事项
文章出处:【微信公众号:陕汽重卡】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
