假如红岩杰狮H6 FCV遇上德州寒潮会发生什么?
最近,一场百年难遇的极端寒潮,袭击了美国德州,零下18℃!水管爆裂,停水断电,手机分分钟冻到关机,甚至车都打不着火,发动机难启动。
假如红岩杰狮H6 FCV遇上德州寒潮会发生什么?请听小编解答!
无惧酷寒考验,-35℃也能正常运转
上汽红岩杰狮H6氢燃料重卡搭载PROME P390燃料电池系统,具有与国外先进水平相当的-30℃的无外加热的低温冷启动技术,即便是在室外-35℃的低温环境下,也游刃有余,轻松应对车辆在极端寒冷环境下的使用需求。
动力强劲,超长续航超1000KM
上汽红岩氢燃料重卡在整车满载的情况下,最大续航里程可超过1000公里,百公里氢耗仅为7.5-14kg,其长续航、低氢耗的特性可有效帮助广大客户降本增效。
动力方面,搭载型号为TZ388XSLGB01的电机,最大电机功率为250kW(340马力),最大扭矩1500N·m;匹配型号为6E150法士特AMT变速箱。
360°安全,全天候智慧护航
高强度车身:驾驶室整体冲压成型,钢板厚度最高达1.5mm,极大提升车身刚度。
高清晰视野:加长前下视镜支架,减少视线盲区;提升大灯亮度,令潜藏在黑夜中的安全隐患无处遁形。
主动安全:可配置ADAS、DMS、TPMS、前轮防爆装置、360°环视、AEBS、BSD ACC等多项主动安全功能,确保安全驾驶。
被动安全:通过欧洲ECE R29碰撞试验,发生碰撞时驾驶室整体后移500mm,确保人员生命安全。
原文标题:假如上汽红岩氢燃料重卡遭遇德州寒潮......
文章出处:【微信公众号:上汽红岩】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
