晶闸管
| 单相半控桥式整流电路 | |
| 在单相桥式二极管整流电路中,把其中两只二极管换成晶闸管就组成了半控桥式整流电路。这种电路在中小容量场合应用很广。 |
| 常见负载: | |
| 1)电阻性负载 晶闸管在a时触发导通,当电源电压过零变负时,电流降到零,晶闸管关断。 控制角0<α£ π ,导通角0<θ£ π 输出电压平均值为: | |
| 电流平均值 Id 为: | |
| 元件承受的最大正反向电压是 | ![]() | |
| 流过元件的平均电流为:Id /2 | ||
| 2)电感性负载 半控桥式整流电路在电感性负载时也采用加接续流二极管的措施。有了续流二极管,当电源电压降到零时,负载电流流经续流二极管,晶闸管因电流为零而关断,不会出现失控现象。 若晶闸管的导通角为q,则每周期续流二极管导通时间为2π - 2q,因此,输出电压平均值为: | ||
| 流过每只晶闸管的平均电流和流过续流二极管的平均电流分别为: | ||
| 3)反电势负载 | |
| 当整流电路输出接有反电势负载时,只有当电源电压的瞬时值大于反电势,同时又有触发脉冲时,晶闸管才能导通,整流电路才有电流输出,在晶闸管关断的时间内,负载上保留原有的反电势。 负载两端的电压平均值比电阻性负载时高。 | |
| 单相全控桥式整流电路: | ||
| 把半控桥中的两只二极管用两只晶闸管代替即构成全控桥。 | ||
| 带电阻性负载时,电路的工作情况与半控桥一样,控制角移相范围也是0~π,输出平均电压、电流的计 | ||
| 算公式也与半控桥相同,所不同的仅是全控桥每半周期要求触发两只晶闸管。 | ||
| 带电感性负载且没有续流二极管的情况下,此时输出电压的瞬时值会出现负值,其波形如图所示, | ||
| 这时输出电压平均值为: | ||
