春季汽车保养有什么需要注意的地方?
春季汽车保养
轮胎刹车检查很重要
在寒冷的冬季,轮胎更会加剧磨损。冬去春来,出于安全考虑,要及时检查轮胎磨损情况,同时,要及时清理胎纹中夹住的小石子等异物。另外还要定期给四个轮胎更换位置,使其保持一致。刹车系统也需重点检查,刹车片、刹车油和各个刹车分泵有无渗漏,保证汽车制动系统安全有效。
车漆保养需注意
车漆长期暴露在户外,恰逢春季风沙雨水逐渐增多,不仅雨水中的酸性物质会损害汽车漆面,漆面上细小的沙粒也很容易会被划伤。通过定期打蜡,可以更长久、有效的为车漆做一次封釉美容,车漆的亮度与硬度都会有很大的改善。
注意发动机及机油情况
发动机是汽车的心脏,机油是这个心脏的血液。春季的沙粒和柳絮很容易进入到发动机舱盖内,因此必须及时清理发动机,以免腐蚀发动机中的橡胶部件。清洗发动机后,再涂上一层保养蜡,以防止发动机中的金属部件生锈和橡胶部件被腐蚀,这对汽车心脏的健康更有利。由于冬季机油与夏季机油的粘稠度会有所不同,所以当春季的天气变暖和时,车主要将发动机、变速器的冬季用润滑油改为夏季用润滑油。爱车具体使用什么标号的机油,只需参考自己爱车的说明书或是用户手册即可。
原文标题:春季汽车保养小芝士(下)
文章出处:【微信公众号:宝能汽车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
