海康200万超宽动态枪式网络摄像机的应用特点及性能评测
安全设备/系统
168人已加入
海康威视(HIKVISION)DS-2CD4025FWD 200万超宽动态枪式网络摄像机成像画质良好,宽动态、低照度效果皆满意,在面对复杂的监控环境皆能应付自如,此外还具有透雾、强光抑制等功能,可广泛运用在商场、超市、楼宇等监控场所。
扫去一切阴暗面
一台宽动态效果优异的摄像机,即便面对前后景明亮差异过大的场景,也能够提供一个明暗景都能呈现清晰、色彩还原准确的画面。本次对DS-2CD4025FWD枪机检测时,为了更好验证其宽动态效果,我们模拟了以下测试:
检测1-强光源照射:首先在强光灯罩里放置几个公仔(照度》2万Lux),并在灯后放置一张图像(照度值15.01Lux),接着将摄像机对着强光灯,当宽动态效果未开启时,灯罩内的公仔基本看不到,只能隐约发现灯罩内有东西;而后面的图像也是如此,画像人物脸部细节亮度较低,无法很好辨识。而开启宽动态后,灯罩内的身影终于浮现眼前,公仔的脸部细节、颜色皆可看清,后方图像人物脸部亮度提升,细节表现更佳。
检测2-暗箱:在暗箱中,画像放在一块高亮度面板前(画像照度2.77Lux,高亮面板照度值235Lux),在未开启宽动态时,高亮面板的图像可见,不过画像昏暗不清;而开启后,画图及面板图像皆可清晰辨识。
检测3-实景:测试员背对窗户站立,形成一个逆光高亮度反差的环境(外景照度3600Lux、室内照度268Lux),宽动态未开启时,人物脸部阴暗无法看清,细节丢失严重,而开启宽动态后,测试员的脸部立马明亮起来,五官细节清晰可辨,效果堪称优秀。
宽动态关
宽动态开
依旧的美感
DS-2CD4025FWD延续海康威视一贯的枪式摄像机设计风格,依旧采用方盒子外观,白色烤漆的铸铝外壳,再搭配菱形的线条,即使是熟悉的枪机外观,依旧让笔者百看不厌。除此,该机配备着一个200万像素1/2.8“ Progressive Scan CMOS传感器(最大分辨率为1920×1080,最高帧率达60fps,并且支持走廊模式)。该机接口丰富,从后面板可以看到有1路支持音视频传输的以太网接口、1路音频输入/输出接口、1路前端调试用的BNC模拟信号输出接口、1路报警输入/输出接口,同时还配有Micro SD卡本地存储卡槽(最大支持64GB),电源方面则支持AC 24V/DC 12V/PoE三种供电方式,接口设计齐全,并且支持ABF自动聚焦功能,整齐的布置,也让插拔安装更为方便。
色彩准确高清还原
测试限制:1080P@60fps、4Mbps
检测1-清晰度:将摄像机在最低变倍下对准清晰度测试卡,发现水平清晰度达到1100TVL,垂直清晰度达到1050TVL,边缘清晰度则为900TVL,画面效果不错;
检测2-色彩还原、灰阶:随后替换上24**彩还原卡,然后对比测试卡及监视器图像,所有色块色彩还原基本准确,并未发现色彩偏色现象;接着换上20级灰阶测试卡,可轻松辨识至17级;
检测3-网络控制、实景:将摄像机对准室外有着高速行驶车辆的马路(行驶速度为60-80km/h),仔细观察监视器成像效果,可以发现整体画面清晰通透,树木、车辆、建筑等细节皆保持良好,而马路的车辆,行驶平稳,并未发现卡顿、抖动等影响监控效果的不良迹象。随后打开码流测试软件,经过20分钟的测试,动态码率偶尔出现峰值以外,皆平稳的控制在4.3Mbps之间;
检测4-延迟时间:最后将摄像机对着监视器的电子秒表,通过同步截屏方式测得该机延迟时间平均控制在163ms左右,最低延迟更是达到108ms,效果值得点赞。
优质低照度效果
把摄像机置于暗箱当中,同时对着暗箱里的布娃娃、照度计以及摇摆件,随着照度不断的降低,在6Lux之前,画面色彩保持良好,无明显噪声、色衰现象出现,摇摆件动态轨迹清晰,无拖影、卡顿等现象;继续降低至4.5Lux时,有轻微色衰、噪声出现;最后降至1.7Lux左右切换至黑白模式,切换前噪声明显,摇摆件出现拖影情况,但不影响日常监控,切换后噪声一扫而空,布娃娃细节变好,层次分明,摇摆件动态轨迹顺畅、不卡顿、无拖尾,最后降低照度值为0.00Lux(实际为0.001-0.009Lux之间),噪声较多,但布娃娃轮廓可见。此外,在彩色模式下测得最低照度为0.01Lux,画面色彩丢失严重,但整体画面轮廓仍可轻松辨识。
日夜转换前
日夜转换后
点评:该机画质清晰、色彩准确、码流平稳低照度成像优异,宽动态效果更是有着不俗的表现;具有ABF自动聚焦功能,可方便工作人员安装与调试。
责任编辑:gt
