面向未来,打造高品质共享5G网络
  3月5日消息(乐思)日前,工信部无线电管理局发布《2100MHz频段5G移动通信系统基站射频技术要求(试行)》公告(以下简称《试行公告》)。
  公告称,为满足5G应用需求,保障我国2100MHz频段5G移动通信系统与其他无线电业务的兼容共存,依据《中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第80号》《中低频段5G系统设备射频技术要求的通知》(工信部无〔2020〕87号),工业和信息化部无线电管理局研究制定了《试行公告》。
  该公告的发布进一步为电信联通5G网络共建共享扫除了障碍。这意味着中国电信和中国联通此前制定的“3.5G+2.1G”双频5G战略可以正大光明的实施,也意味着双方可以推进全球最宽的TDD(200M)和FDD(2x40M)频谱协同创新,最大程度发挥频谱效益,实现上行4~5倍体验提升、7~9dB深度覆盖提升。
  2.1GHz频段释放 电联再赢利好
  目前,我国已经为四大运营商分配了相关5G频段。就中国电信和中国联通两家而言,中国电信拿到的是(n78),也就是3.5GHz 频段 (3400MHz-3500MHz);中国联通也在(n78)上拿到3.5GHz 频段 (3500MHz-3600MHz),从分配的频段可以看出,电信和联通在n78上分配的频段是连续的,这有利于两家合建5G网络。
  需要注意的是,和以往移动通信网络制式不同,5G网络须根据用户业务覆盖与速率的需求,协同高、中、低频率,形成高效协同的分层覆盖。工信部科技委常务副主任、中国电信集团科技委主任韦乐平曾指出,根据现有分配方案,电信和联通仅在3.5G频段各有100MHz,在上行边缘速率3Mb/s前提下,3.5G频段较1.8GHz和2.6 GHz上行覆盖相差9dB 和5dB,导致3.5G频段的SA的上行覆盖,上行容量和时延均难以有效支撑垂直行业应用。
  “唯一的出路是部署2.1G/1.8G频段FDD系统作为上行增强,与3.5G协同组网,高低频互补,时频域聚合,从而在上行覆盖、上行容量和时延特性乃至投资上具备转向2B的网络优势和经济可行性。” 韦乐平表示。
  一直以来,中国电信和中国联通的2.1GHz频段都用在了3G/4G网络上。5G共建共享之后,双方才重耕该频段部署5G,增加5G覆盖。据悉,中国电信的2.1GHz(Band1,n1),1920~1940/
  2110~2130MHz最初获批用于部署CDMA2000,为3G频段。实际CDMA2000使用825~835/870~880MHz,该频段用于部署LTE FDD,为电信4G重要频段。
  而中国联通2.1GHz(Band1, n1),1940~1965/2130~2155MHz:最初获批用于部署WCDMA,为3G频段。现主要用于部署LTE FDD,联通4G重要频段,5G NSA组网锚点频段。
  在2.1GHz频段上,电信和联通双方的频谱也是连续的,再加上在3.5GHz 频段的连续频谱。双方资源禀赋整合实现了1+1>2的效应,实现了5G网络规模翻倍、覆盖翻倍、带宽翻倍、速率翻倍。可以说,一出生就天然具备领先体验。
  面向未来 打造高品质共享5G网络
  过去一年,我国5G商用迈出坚实步伐。公开数据显示,到2020年底,运营商累计开通5G基站71.8万个,5G手机终端连接数突破2亿户。根据规划,今年我国将再新增建设5G基站70万左右。
  面对未来巨大市场空间和巨大5G建设投资之间的矛盾,如何高效低成本地建设一张覆盖广、速度快、感知好的高品质5G网络,是运营商面前的一道难题。
  在没有任何经验可借鉴情况下,中国联通和中国电信大胆探索,全力推进,已于去年9月30日快速完成全球第一张规模的5G共建共享网络建设和商用,并且完成了SA独立组网模式的端到端能力部署。
  截至2020年10月份,双方5G共享规模已达30余万站,覆盖全国所有地级以上城市。实现了3个“全球第一”:全球第一张且规模最大的共建共享5G网络;全球第一个200MHz大带宽高性能5G网络;全球第一张TDD+FDD混合组网的5G网络。通过共建共享,显著节省5G网络建设及运营成本,CAPEX预计节省40%左右,OPEX每年节省35%左右,充分凸显共建共享优势。
  共建共享所取得的成绩为5G市场发展奠定了基础,下一阶段双方将重点面向用户、聚焦体验打造一张高品质的5G精品网。
  中国联通5G共建共享工作组组长苗守野曾指出,一张高品质的5G精品网络应具备极简网络、极致体验和极智服务三大典型特征。
  “极简网络”,是以明确的极简目标网来牵引未来建设,推进网络瘦身,通过网络资源整合实现制式的代际解耦,让5G轻装上阵。具体目标包括制式极简、架构极简和站点极简。
  在制式极简方面,中国联通当前面临2G到5G四世同堂局面,运营压力大。中国联通希望最后形成4G+5G协同的极简目标网。
  架构极简方面,联通电信共建共享加快了NSA向SA架构演进的节奏,简化NSA和共建共享叠加后的复杂网络结构,降低4G和5G双网紧耦合优化困难;同时,SA架构才能支撑toB行业数字化发展诉求。目前,联通已经率先牵引网络和终端在多省开通SA能力,全力支持toB市场发展。
  综合来看,中国电信和中国联通3.5G+2.1G双频协同建网战略,兼顾竞争力和降投资,但仍需终端和网络均支持2.1G NR、2.1G和3.5G双频CA、SUL等方案快速成熟,保障5G网络下一步大规模商用部署成功。
责任编辑:YYX
