加特兰基于AiP毫米波雷达芯片率先实现3D目标跟踪等功能
 AiP助力实现新突破   2019年加特兰推出了基于60GHz/77GHz毫米波雷达芯片的室内人员检测解决方案,用于室内人员的精准定位和稳定跟踪。同时,结合加特兰针对生命体征探测功能的方案,可实现对室内人员有无及生命体征状态的判断。
在此基础上,加特兰基于AiP毫米波雷达芯片的新方案又率先实现了3D目标跟踪、房间面积测量等功能,为智能家居、消费电子、养老等市场提供了新方向和选择。 3D目标跟踪 3D目标跟踪   基于加特兰AiP的毫米波雷达具备很高的距离分辨率,可以同时测量目标的方位角和俯仰角,从而获得丰富的被测量目标的点云信息。利用所获得的点云信息,可以得到目标在三维空间(横向、纵向和高度)的分布状态,根据目标在三个维度分布的相互关系,以及目标的高度变化和时间的关系等方法判断出目标的姿态(如站、坐、躺和摔倒),实现区分大人与小孩、人与宠物的需求。
毫米波雷达的3D目标跟踪功能和生命体征探测功能相结合,可让人们的生活更加智能和安全。例如,通过对人体姿态和位置的判别,调节空调的出风量和方向;检测到跌倒、心跳呼吸异常时,及时发出通知;对呼吸频率的监测可判断是否处于睡眠状态,从而调节灯光强弱;小孩、宠物被遗忘在车里时,可及时发出预警……毫米波雷达点云成像的方式可避免隐私泄露,将更加适用于家庭、养老等私密空间的使用。
房屋面积测量 房间面积测量     加特兰根据AiP毫米波雷达具有距离高分辨率这一特性,结合波达角估计算法、恒虚警率检测及相应的边界搜索方法,最终得到了一种实用鲁棒的房间面积测量方法。   通过对房屋面积的准确判断,可以为智能家居的合理化使用提供重要的依据,例如,通过对房间面积的测量,空调可以更好地控制制冷量,提高运行效率;电视、音响等家电可根据房屋面积以及人员有无调节音量大小……
加特兰通过对毫米波雷达应用的不断探索,在室内环境中已实现对人员的稳定追踪、生命体征监测、大人、儿童及宠物的判别、人体姿态识别、房屋面积测量等功能,为智慧生活、安全生活提供保障。毫米波雷达将成为您生活中不可或缺的帮手。
加特兰,让毫米波服务每个人。
原文标题:毫米波雷达室内人员检测新突破
文章出处:【微信公众号:加特兰微电子科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
