今日头条
一、方案背景
随着城市规模的迅速发展,高层建筑与日倶增。一方面,高层建筑大多功能复杂,人员密集,现代化设施多,一旦发生火灾,容易产生烟囱效应和风效应,火势蔓延迅速,扑救十分困难。另一方面,在高层建筑的使用过程中,物业管理单位的消防意识较为薄弱,往往容易忽视对消防供水系统、自动喷水灭火系统等消防系统的管理和维护。
目前,不能实时远程在线监测消防系统管道水压,致使消防部门难以对消防水压进行有效监管,导致部分消防系统长期处于水压不足甚至无水状态,一旦火灾发生,消防系统不能做到及时联动,形同虚设,消防隐患十分严重,这无疑会给群众的生命财产带来巨大的伤害。而且在实际情况中,消防管道水压一旦出现异常,经人为发现后,由巡查人员通知消防部门人员到现场急修,整个过程时间比较长,而且有些消防管道水压异常还不能及时发现,巡查人员也不容易清楚异常原因,耽误了解决异常的时间。
二、方案概述
消防管道水压监测解决方案主要是在建筑消防管道关键部位安装压力变送器,实现对建筑内消防管道的压力监测。监测数据通过GPRS通信传输到消防管道水压监测平台,实现压力数据异常告警,并对整个消防水系统运行情况进行在线监测、综合分析,可快速定位消防管道中存在的故障点,并通过短信、微信、邮箱等推送报警信息给到相关管理人员,对消防管道的故障或报警问题进行及时处置,降低了消防安全隐患,确保消防水系统在火灾发生时能发挥真正的作用。
三、方案架构
1、感知层位于物联网三层结构中的最底层,其功能为“感知”,即通过传感网络获取环境信息,是物联网的核心。消防管道水压监测系统的感知层主要为压力变送器,是消防管道水压信息采集的关键部分。
压力变送器采用高性能的感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,将压力变化转化为线性的电流或电压信号。产品体积小巧,易于安装,采用不锈钢外壳隔离防腐,适于测量与接触部分材质相兼容的气体和液体等介质,它可以用来测量表压、负压和绝压。适用于工业现场过程控制压力的测量。广泛用于水厂、炼油厂、污水处理厂、建材、轻工、机械等工业领域,实现对液体、气体、蒸汽压力的测量。
反极性保护和瞬间过电流过电压保护,符合EMI防护要求;2.采用激光调阻温度补偿工艺,测量数值更稳定;3.量程覆盖范围宽,-0.1~100MPa可选;4.温度自动补偿,温飘自动修正;5.过载及抗干扰能力強,经济实用稳定;6.结构精巧,安装简便;
产品特点如下:
1.支持开关量信号短信报警内容自定义,报警恢复内容自定义;2.数据流量低,每月小于30M,支持中国移动或中国联通2G/3G/4G手机卡;3.内置天线或外置吸盘天线可选(默认内置),设备支持二次开发,详情请咨询我司技术人员;4.参数全部短信设置,短信查询,可实现脱机短信报警,语音振铃报警(最多可设置 5 个目标号码);
2、网络层
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,消防管道水压监测系统的网络层主要采用GPRS通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优、实时性强等特点。
3、应用层
应用层为消防管道水压监测平台及第三方应用平台,实现对消防管道水压监测系统的监测点位置、设备类型和实时数据的实时监测,还可以通过手机、Pad、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、报警信息,方便工作人员及时维护,提高整个消防系统的安全性和可靠性。
fqj
