GP8501双通道0%-100%PWM转0-2.5V/0-VCC
特性
GP8501将两路0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-2.5V或者0-VCC的两路模拟电压输出。
输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz(小于50Hz请联系客益电子)
输出电压误差:《 0.5% (0.2%版本请咨询客益电子)
输出电压线性度误差:0.1%(选择内部2.5V基准)
输出短路保护,输出脚与地短路时芯片进入保护模式停止输出。
GP8501是一个PWM信号转模拟信号转换器,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的DAC。此芯片可以将两路占空比为0%到100%的PWM信号线性转换成两路0-2.5V或者0-VCC的模拟电压,并且输出电压精度小于0.5%。
应用:通用信号转换;马达调速、LED调光;逆变器、电源;工业模拟信号隔离。
GP8501是一款高性能PAC芯片(PWM到模拟电压转换器),两通道PWM输入,两通道电压输出,输入PWM信号的频率可以兼容50Hz到50KHz。
输出电压范围为0-2.5V或者0-VCC,通过REFEN信号选择PAC的基准电压,如果REFEN浮空或者接地,则芯片的电源VCC作为基准电压,芯片的输出电压范围为0-VCC;当REFEN接VCC时,则芯片的电源内部2.5V作为基准电压,VOUT输出范围为0-2.5V。PWM信号的占空比为0%至100%,当选择0-VCC输出时,VOUT=VCC*DPWM;当选择0-2.5V输出时,VOUT=2.5V *DPWM。DPWM 为输入信号PWM的占空比。
fqj
