索尼PTZ自动追踪和实时裁切功能都有了哪些革新?
上期的“手写提取+无幕布抠像”篇(没看过的同学点这里),我们详细介绍了小魔盒的手写提取功能是如何更好的适配中国大学教室里的超长黑板/白板和上下推拉黑板/白板,以及无幕布抠像功能是如何更加灵活地实现随时随地制作虚拟节目的需求的。
那么本期我们再来聊聊V4.0固件更新后,PTZ自动追踪和实时裁切功能都有了哪些革新?
PTZ自动追踪支持
SRG-301SE网络云台摄像机
作为国内销量很大的索尼PTZ网络云台摄像机,相信有很多同学都希望使用SRG-301SE实现自动追踪拍摄,但是因为之前的固件中小魔盒仅支持HDMI输入的摄像机,导致不少同学非常遗憾地与小魔盒擦肩而过。
而现在!
自小魔盒的V4.0固件起,SRG-301SE现已加入PTZ自动追踪功能豪华套餐。
你只需将SRG-301SE的SDI接口使用一个SDI转HDMI转换器接入到小魔盒上,再将二者连接到同一个交换机上,就可以使用小魔盒控制SRG-301SE实现自动追踪拍摄的效果。
从此自动追踪+无人值守拍摄 So easy~
PTZ自动追踪可以直接控制SRG-301SE
PTZ自动追踪支持追踪过程中自定义构图
从前在调试PTZ自动追踪的时候,一旦设置好摄像机和被拍摄人的距离、高度、补偿等参数以后,只能选择“半身”和“全身”两种追踪模式。当追踪开始时,同学们是无法调整追踪画面的构图的,这对于拍摄一些特定活动时的使用来说是相当不便的(比如录课时,想临时调整构图,拍摄老师身后的白板或者黑板)。
而现在!
我们在小魔盒的V4.0固件中,加入了“在追踪拍摄过程中也可以实时自定义构图模式”的功能。
在小魔盒后台的操作界面上,可以看到下面这个选项:
只用根据想看的摄像机拍摄高度、变焦倍数进行调节,剩下的构图工作就可以全部交给小魔盒啦。
PTZ自动追踪/实时裁切功能支持与Tally灯协同工作
以前,无论是做PTZ自动追踪、还是实时裁切的时候,同学们都很难判断摄像机到底有没有成功的跟踪上自己并进行拍摄,只能看实时的监看画面才能确定,在实际录制节目的时候难免心惊胆战的。
现在,有了小魔盒V4.0固件,以上问题迎刃而解!
当同学们使用PTZ自动追踪/实时裁切进行特写拍摄的时候,一旦网络摄像机成功捕获并开始追踪目标,上面的Tally灯就会自动亮起(前提是你的网络摄像机要有Tally灯);而当追踪过程结束或目标丢失的时候,Tally灯则会自动熄灭。
实时裁切支持人脸识别追踪及优先级自定义
从V4.0起,小魔盒的实时裁切将会变得更强大。实时裁切的时候,小魔盒不仅知道自己追踪的人究竟是谁,还知道追踪的优先顺序。
这是因为小魔盒的V4.0实时裁切算法中新增了人脸识别算法,同学们可以最多注册100张人脸的信息到系统中,并单独设置每个人脸的追踪拍摄优先级。这样小魔盒就可以根据优先级自动地只针对某个人进行裁切追踪啦~
裁切追踪开始后,后台页面上可以看到当前正在拍摄对象的人脸信息和其优先级,其他任何未被注册的人脸都不会被错误的追踪,进一步提升了追踪的准确性。
根据人脸信息及优先级进行裁切追踪
有了这个功能,同学们在录制课程、录制会议的时候可以把老师、领导的人脸信息预先注册到系统中,避免画面中其他人的经过干扰追踪效果,实现真正无误差、无干扰的自动追踪录制效果~
以上就是关于“小魔盒”V4.0固件中关于PTZ自动追踪+实时裁切功能的改进点介绍啦。
原文标题:REA-C1000“小魔盒”V4.0更新介绍第三期:PTZ自动追踪+实时裁切篇
文章出处:【微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
