电力变压器的百科知识
变压器
274人已加入
电力变压器的百科知识
电力变压器的基本结构
通常的电力变压器大部分为油浸式。铁芯和绕组都浸放在盛满变压器油的油箱之中,各绕组的端点通过绝缘套管而引至油箱的外面,以便与外线路连接。因此,电力变压器主要由五个部分组成:1、铁芯;2、带有绝缘的绕组;3、变压器油;4、油箱;5、绝缘套管。
铁芯:变压器的铁芯是变压器的磁路。由于变压器铁芯中的磁通为一交变磁通,为了减小涡流损耗,变压器的铁芯用电工钢片叠成。
绕组:按照绕组在铁芯中的排列方法分类,变压器可分为铁芯式和铁壳式两类。变压器绕组的基本形式有同芯式和交叠式两种,铁芯式变压器常用同芯式绕组,铁壳式变压器常用交叠式绕组。
变压器油:变压器油的作用是双重的:1、可以增强绝缘;2、铁芯和绕组中由于损耗而发出热量,通过油在受热后的对流作用把热量传送到铁箱表面,再由铁箱表面散到四周。
油箱:油箱的作用是为了减少油与空气的接触面积以降低油的氧化速度和侵入变压器的水分;
绝缘套管:绝缘套管由中心导电铜杆与瓷套等组成。
电力变压器的作用
电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
电力变压器型号的含义
例:scr9-500/10,s11-m-100/10
S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA)
10--额定电压(KV) m--密闭 r--为卷绕铁芯
电力变压器是一种静止的电气设
电力变压器备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。
电力变压器的工作原理介绍
  用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。
  高压绕组常联成Y接法是由于相电压可等于线电压的57.7%,每匝电压可低些。
  1).国内的500、330、220与110kV的输电系统的电压相量都是同相位的,所以,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器,高压与中压绕组都要用星形接法。当三相三铁心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后30°电气角。
  500/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11
  220/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11
  330/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11
  330/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11
  2).国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。
  如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。
  当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。
  所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。
  3).国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV电压比与YN,yn0,y10接法的三相三绕组电力变压器,但限用三相三铁心柱式铁心。
  4).但要注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0接法。
  三相五柱式铁心变压器必须采用YN,yn0,yn0接法时,在变压器内要有接成角形接法的第四绕组,它的出头不引出(结构上要做电气试验时引出的出头不在此例)。
  5).不同联结组的变压器并联运行时,一般的规定是联结组别标号必须相同。
  6).配电变压器用于多雷地区时,可采用Yzn11接法,当采用z接法时,阻抗电压算法与Yyn0接法不同,同时z接法绕组的耗铜量要多些。Yzn11接法配电变压器的防雷性能较好。
  7).三相变压器采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0接法。
  8).以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。
  9).一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无励磁调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相配合(包括接法、试验电压、额定电流、每级电压、调压范围等)。对YN接法的有载调压变压器所用有载调压分接开关而言,还要注意中点必须能引出
电力变压器-图文介绍
图例:三相油浸式电力变压器外形图
电力变压器
1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道
7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱;
12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车
供配电方式:10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。 电力变压器-主要部件及作用
①、普通变压器的原、副
电力变压器边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上)变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。
②、、电力变压器主要有:
A、吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能;硅胶变色、变质易造成堵塞。
B、油位计:反映变压器的油位状态,一般在+20O左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载轻时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载重时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。
C、油枕:调节油箱油量,防止变压器油过速氧化,上部有加油孔。
D、防爆管:防止突然事故对油 电力变压器箱内压力聚增造成爆炸危险。
E、信号温度计:监视变压器运行温度,发出信号。指示的是变压器上层油温,变压器线圈温度要比上层油温高10℃。国标规定:变压器绕组的极限工作温度为105OC;(即环境温度为40OC时),上层温度不得超过95OC,通常以监视温度(上层油温)设定在85OC及以下为宜。
F、分接开关:通过改变高压绕组抽头,增加或减少绕组匝数来改变电压比。
∵:U1/U2=W1/W2,U1W2=U2W1,
∴:U2=U1W2/W1。
一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。 G、瓦斯信号继电器:(气体继电器)轻瓦斯、重瓦斯信号保护。上接点为轻瓦斯信号,一般作用于信号报警,以表示变压器运行异常;下接点为重瓦斯信号,动作后发出信号的同时使断路器跳闸、掉牌、报警;一般瓦斯继电器内充满油说明无气体,油箱内有气体时会进入瓦斯继电器内,达到一定程度时,气体挤走贮油使触点动作;打开瓦斯继电器外盖,顶上有二调节杆,拧开其中一帽可放掉继电器内的气体;另一调节杆是保护动作试验纽;带电操作时必须戴绝缘手套并强调安全。 电力变压器-送电
A、新变压器除厂家
电力变压器进行出厂试验外,安装竣工投运前均应现场吊芯检查;大修后也一样。(短途运输没有颠簸时可不进行,但应作耐压等试验)
B、变压器停运半年以上时,应测量绝缘电阻,并做油耐压试验。
C、变压器初次投入应作≤5次全电压合闸冲击试验,大修后为≤3次同时应空载运行24h无异常,才能逐步投入负载;并做好各项记录。目的是为了检查变压器绝缘强度能否承受额定电压或运行中出现的操作过电压,也是为了考核变压器的机械强度和继电保护动作的可靠程度。
D、新装和大修后的变压器绝缘电阻,在同一温度下,应不低于制造厂试验值的70%。
E、为提高变压器的利用率,减少变损,变压器负载电流为额定电流的75~85%时较为合理。 电力变压器-巡检
变配电所有人值班时,每班巡检一次,无人值班可每周一次,负荷变化激烈、天气异常、新安装及变压器大修后,应增加特殊巡视,周期不定。
电力变压器
A、负荷电流是否在额定范围之内,有无剧烈的变化,运行电压是否正常。
B、油位、油色、油温是否超过允许值,有无渗漏油现象。
C、瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损和污渍、放电现象,接触端子有否变色、过热现象。
D、吸潮器中的硅胶变色程度是否已经饱和,变压器运行声音是否正常。
E、瓦斯继电器内有否空气,是否充满油,油位计玻璃有否破裂,防爆管的隔膜是否完整。
F、变压器外壳、避雷器、中性点接地是否良好,变压器油阀门是否正常。
G、变压器间的门窗、百叶窗铁网护栏及消防器材是否完好,变压器基础有否变形。 电力变压器-定期试验和保养
①、油样化验——耐压、杂质
电力变压器等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。
②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。
③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。
④、停电清扫和检查的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次;
主要内容有__清除巡视中发现的缺陷、瓷套管外壳清扫、破裂或老化的胶垫更换、连接点检查拧紧、缺油补油、呼吸器硅胶检查更换等。 电力变压器-接地
②、变压器的外壳应可靠接地,工作零线与中性点接地线应分别敷设,工作零线不能埋入地下。
③、变压器的中性点接地回路,在靠近变压器处,应做成可拆卸的连接螺栓。
④、装有阀式避雷器的变压器其接地应满足三位一体的要求;即变压器中性点、变压器外壳、避雷器接地应连接在一处共同接地。
⑤、接地电阻应≤4欧姆。
电力变压器-保护选择
①、变压器一次电流=S/(1.732*
电力变压器10),二次电流=S/(1.732*0.4)。
②、变压器一次熔断器选择=1.5~2倍变压器一次额定电流(100KVA以上变压器)。
③、变压器二次开关选择=变压器二次额定电流。
④、800KVA及以上变压器除应安装瓦斯继电器和保护线路,系统回路还应配置相适应的过电流和速断保护;定值整定和定期校验。 电力变压器-并行条件
应同时满足以下条件__联接组别应相同、电压比应相等(允许有±0.5%的误差)、阻抗电压应相等(允许有±10%的差别)、容量比不应大于3∶1。
电力变压器-参考资料
http://web.gdcvi.net/wuli/1-1-5-0.htm
