大型电力变压器的组成结构详细介绍
变压器
274人已加入
大型电力变压器的组成结构详细介绍
  一般变压器结构
  1、变压器铁心:
  1)变压器铁心材料
  铁心是变压器磁路的主体,变压器铁心分为铁心柱和铁轭,铁心柱上套装绕组,铁轭的作用是使磁路闭合。为减少铁心内的磁滞损耗和涡流损耗,提高铁心导磁能力,铁心采用含硅量约为5%,厚度为0.35mm或0.5mm,两面涂绝缘漆或氧化处理的硅钢片叠装而成。
  2)变压器铁心结构
  变压器铁心分为心式结构和壳式结构。
  (1)心式变压器:心式变压器的原、副绕组套装在铁心的两个铁心柱上,如下图所示。结构简单,电力变压器均采用心式结构。
  (2)壳式变压器:壳式变压器的铁心包围绕组的上下和侧面,如下图所示。制造复杂,小型干式变压器多采用。
  2、变压器绕组(线圈) :
  绕组是变压器的电路部分,用绝缘铜线或铝线绕制而成 。绕组的作用是电流的载体,产生磁通和感应电动势。
  高压绕组:工作电压高的绕组;
  低压绕组:工作电压低的绕组。
  绕组有同心式和交叠式。
  同心式绕组:高低压绕组在同一芯柱上同芯排列,低压绕组在里,高压绕组在外,便于与铁芯绝缘,结构较简单。(常采用)见下图。
  交叠式绕组:高低压绕组分成若干部分形似饼状的线圈,沿芯柱高度交错套装在芯柱上。
  同心式绕组
  1-高压绕组
  2-低压绕组
  3、变压器附件
  电力变压器的附件有油箱、油枕、分接开关、安全气道、绝缘套管等。电力变压器的附件作用是保证变压器的安全和可靠运行。
  (1)电力变压器油箱:
  1-油箱;2-储油柜;3-气体继电器;4-安全气道
  即油浸式变压器的外壳,用于散热,保护器身(变压器的器身放在油箱内),箱中有用来绝缘的变压器油。
  (2)电力变压器储油柜(油枕):
  装在油箱上,使油箱内部与外界隔绝。
  (3)电力变压器安全气道(防爆管):
  装在油箱顶盖上,保护设备,防止出现故障时损坏油箱。当变压器发生故障而产生大量气体时,油箱内的压强增大,气体和油将冲破防爆膜向外喷出,避免油箱爆裂。
  (4)电力变压器气体继电器(瓦斯继电器):
  装在变压器的油箱和储油柜间的管道中,主要保护装置。内部有一个带有水银开关的浮筒和一块能带动水银开关的挡板。当变压器发生故障,产生的气体聚集在气体继电器上部,油面下降,浮筒下沉,接通水银开关而发出信号;当变压器发生严重故障,油流冲破挡板,挡板偏转时带动一套机构使另一水银开关接通,发出信
号并跳闸。
  (5)电力变压器分接开关:
  在电力系统,为了使变压器的输出电压控制在允许变化的范围内,变压器的原边绕组匝数要求在一定范围内调节,因而原绕组一般备有抽头,称为分接头。利用开关与不同接头连接,可改变原绕组的匝数,达到调节电压的目的。
  分接开关分为有载调压分接开关和无载调压分接开关。
  (6)电力变压器绝缘套管:
  装在变压器的油箱盖上作用是把线圈引线端头从油箱中引出,并使引线与油箱绝缘。电压低于1KV采用瓷质绝缘套管,电压在10-35KV采用充气或充油套管,电压高于110KV采用电容式套管。
  (7)电力变压器变压器油:
  要求:高的介质强度和低的粘度,高的发火点和低的凝固点,不含酸、碱、灰尘和水分等杂质。
  作用:加强绝缘和散热。
  (8)电力变压器测温装置:
  监测变压器的油面温度。小型的油浸式变压器用水银温度计,较大的变压器用压力式温度计。
