PGL型交流低压配电屏简介
变压器
274人已加入
PGL型交流低压配电屏简介
简要说明:开关柜,配电柜,XL-21动力柜,ATS自动转换柜,PGL配电屏,柴油发电机组,GGD,GCS,GCK,MNS,电力变压器配电工程。
详细介绍:深圳市超业机电设备有限公司(13501580432)生产的PGL型交流低压配电屏用途
PGL型交流低压配电屏,适用于发电厂、变电站、厂矿企业中,在交流50Hz,额定工作电压不超过交流380V的低压配电
系统中作为动力、配电、照明之用。
型号说明
P G L (P表示低压开启式配电屏,G表示电器元件固定安装,固定接线, L表示动力用)
正常使用环境
1. 海拔高度不超过2000m。
2. 无剧烈震动和冲击的地方,没有粉尘、腐蚀性气体或雨水侵袭的户内。
3. 空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时,不超过50%,在温度低时,允许有较高的相湿度,如+20℃时,相对湿度允许
为90%。
4. 周围环境温度不高于+40℃,而在24h的周期内平均温度不高于+35℃,周围空气温度的下限为-5℃。
5. 安装倾斜度不超过5°。
正常使用条件
1. PGL型交流低压配电屏,可以取代BSL系列产品,本产品结构设计合理,电路配置安全,防护性能好,比老产品具有分
断能力高,动热稳定性好,运行安全可靠等优点,并且辅助电路主案与主电路方案相对应,每一个主电路方案对应一个或数个辅
助电路方案,因此用户可在选取主电路方案后,可很方便地从对应的辅助电路方案中选取合适的电气原理图。
2. 简化了主电路方案,取消了多回路小电动机控制方案,使主电路方案更加合理,真正使本产品在配电系统中作为动力、配
电、照明之用,多回路小电动机的控制方案,建议选取动力箱系列产品。
3. 本产品屏宽尺寸400、600、800、1000mm四种,每一屏可作为一个独立单元,并且能以屏为单元组合成各种不同方案,方
便用户选取,并达到所需要方案的组合。
产品特点
1. 产品的绝缘电压为500V。
2. 主电路额定工作电压交流380V。
3. 辅助电路的额定工作电压为交流220V、380V,直流110V、220V。
4. PGL1型产品,其分断能力为15kA;
   PGL2新产品,其分断能力为30kA。
600){this.width=600}">
  • 相关推荐
  • 热点推荐
