光谱仪使用方法_光谱仪构成
电子常识
2689人已加入
  光谱仪使用方法
  一、开机
  1、确认光谱仪有足够的氩气可用于持续工作。
  2、确认废液收集桶有充足空间用于容纳废液。
  3、打开氩气,同时调节出口压力在0.5-0.7Mpa 之间。
  4、打开稳压器电源大概1分钟之后,再打开主机电源。
  5、打开电脑、显示器和打印机,启动TEVA 软件。
  二、点火
  1、确认好氩气的储量及压力,保证仪器已驱气至少三十分钟以上。
  2、确认光室温度稳定在90±0.5℉。
  3、检查并确认进样系统看是否正确安装。
  4、打开光谱仪抽风机电源,确认风门全部打开,且有充足的抽风力。
  5、打开TEVA软件进行点火操作。
  6、点火后稳定15-30分钟。
  三、分析
  1、调用分析法。
  2、准备好“标准”及待测样品。
  3、做标准样品以便进行标准化。
  4、分析未知样品。
  四、关机
  1、分析结束后,分别用去稀硝酸和离子水冲洗进样系统5-10分钟后熄火。
  2、关闭抽风机电源,松开蠕动泵夹。
  3、确保CID温度升到15℃以上,之后再继续驱气20分钟,关闭氩气。
  4、退出TEVA软件,关闭光谱仪主机电源、稳压器。
  光谱仪构成
  一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。包括以下几个主要部分:
  1. 入射狭缝: 在入射光的照射下形成光谱仪成像系统的物点。
  2. 准直元件: 使狭缝发出的光线变为平行光。该准直元件可以是一独立的透镜、反射镜、或直接集成在色散元件上,如凹面光栅光谱仪中的凹面光栅。
  3. 色散元件: 通常采用光栅,使光信号在空间上按波长分散成为多条光束。
  4. 聚焦元件: 聚焦色散后的光束,使其在焦平面上形成一系列入射狭缝的像,其中每一像点对应于一特定波长。
  5. 探测器阵列:放置于焦平面,用于测量各波长像点的光强度。该探测器阵列可以是CCD阵列或其它种类的光探测器阵列。
责任编辑:YYX
