光纤传感器的作用_光纤传感器的接线方式
传感器
287人已加入
  光纤传感器的作用
  1、测量流体流量
  由于光的强度、相位、频率、波长等特性在光纤传输的过程中会受到流量的调制,利用一定的光检测方法把调制量转换成电信号,就可以求出流体的流量,这就是光纤流量计的工作原理。
  2、测量温度
  分布式光纤测量系统利用光纤后向拉曼散射的温度效应,可以对光纤所在的温度场进行实时监测。
  3、含水率及密度测量
  U型光纤的传输功率随外界介质折射率变化而变化,光波作为信息载体,与混合流体电阻率、流型及水质无关,基于该原理的光纤持率/密度传感器从本质上解决了现有持率存在的高含水无分辨率和放射性物质的应用问题,对于多相流体油、水、气的折射率各不相同,因而混合流体的折射率会随着油、水、气比例的改变而改变。因此这种折射率调制型光纤传感器不仅能测流体持率,可同时测流体密度,其精度较高。
  4、声波测量
  地震波在不同的介质中传播,接收到的地震波波形就会不同,根据不同的地震波形态,可识别地层沉积序列和沉积构造,为储层定位、判断窜槽、检测套管破损及断裂、射孔层位及确定流体流量等。井下光纤三分量地震测量具有高的灵敏度和方向性,能产生高精度的空间图像,不仅能提供近井眼图像,而且能提供井眼周围地层图像,测量范围能达数千公里。它能经受恶劣环境条件,且没有可移动部件和井下电子器件,能经受强的冲击和震动,可安装在复杂的完井管柱极小的空间。
  光纤传感器的调试
  不同光纤传感器调试方法不同,但它们的大致操作方法是差不多的,下面简单介绍一下:
  1、全自动校准
  在工件进入探头的灵敏区域时,按住“SET”键不放,保持3秒,灵敏值将会被设定,显示为绿色
  2、两点校准
  在工件未进入灵敏区域时,按住“SET”键保持三秒,有一个敏感值被记忆,然后将工件放置在敏感区域,按下“SET”键保持三秒,另一个敏感值被记忆,当敏感值从一个值变化为另一值时,传感器产生电平变化。
  3、一般校准
  一般校准可以通过按“选择按钮”,及左右键来增减敏感度的设定值。
  4、位置校准
  在工件未进入灵敏区域时,按住“SET”键保持三秒,然后将工件放置在离探头一定距离,按下“SET”键保持三秒,一个敏感值被记忆,当工件每次到达此位置时,传感器产生电平变化。
  5、常开常闭设定
  按下传感器最右侧的开关选择按钮,可以选择,内部开关为常闭还是常开。
  光纤传感器的接线方式
  光纤传感器的接线方式如下:
  光纤传感器就是把发射器发出的光线用光导纤维引导到检测点,再把检测到的光信号用光纤引导到接收器来实现检测的。按动作方式的不同,光纤式传感也可分为对射式、漫反射式等多种类型。
  光纤传感器可以实现被检测物体在较远区域的检测。由于光纤损耗和光纤色散的存在,在长距离光纤传输系统中,必须在线路适当位置设立中级放大器,以对衰减和失真的光脉冲信号进行处理及放大。
责任编辑:YYX
