Focal Loss
针对类别不平衡问题,用预测概率对不同类别的loss进行加权。Focal loss对CE loss增加了一个调制系数来降低容易样本的权重值,使得训练过程更加关注困难样本。
loss = -np.log(p) loss = (1-p)^G * loss
Dropout
随机丢弃,抑制过拟合,提高模型鲁棒性。
Normalization
Batch Normalization 于2015年由 Google 提出,开 Normalization 之先河。其规范化针对单个神经元进行,利用网络训练时一个 mini-batch 的数据来计算该神经元的均值和方差,因而称为 Batch Normalization。
x = (x - x.mean()) / x.std()
relu
用极简的方式实现非线性激活,缓解梯度消失。
x = max(x, 0)
Cyclic LR
每隔一段时间重启学习率,这样在单位时间内能收敛到多个局部最小值,可以得到很多个模型做集成。
scheduler = lambda x: ((LR_INIT-LR_MIN)/2)*(np.cos(PI*(np.mod(x-1,CYCLE)/(CYCLE)))+1)+LR_MIN
With Flooding
当training loss大于一个阈值时,进行正常的梯度下降;当training loss低于阈值时,会反过来进行梯度上升,让training loss保持在一个阈值附近,让模型持续进行“random walk”,并期望模型能被优化到一个平坦的损失区域,这样发现test loss进行了double decent。
flood = (loss - b).abs() + b
Group Normalization
Face book AI research(FAIR)吴育昕-恺明联合推出重磅新作Group Normalization(GN),提出使用Group Normalization 替代深度学习里程碑式的工作Batch normalization。一句话概括,Group Normbalization(GN)是一种新的深度学习归一化方式,可以替代BN。
def GroupNorm(x, gamma, beta, G, eps=1e-5): # x: input features with shape [N,C,H,W] # gamma, beta: scale and offset, with shape [1,C,1,1] # G: number of groups for GN N, C, H, W = x.shape x = tf.reshape(x, [N, G, C // G, H, W]) mean, var = tf.nn.moments(x, [2, 3, 4], keep dims=True) x = (x - mean) / tf.sqrt(var + eps) x = tf.reshape(x, [N, C, H, W]) return x * gamma + beta
Label Smoothing
abel smoothing将hard label转变成soft label,使网络优化更加平滑。标签平滑是用于深度神经网络(DNN)的有效正则化工具,该工具通过在均匀分布和hard标签之间应用加权平均值来生成soft标签。它通常用于减少训练DNN的过拟合问题并进一步提高分类性能。
targets = (1 - label_smooth) * targets + label_smooth / num_classes
Wasserstein GAN
彻底解决GAN训练不稳定的问题,不再需要小心平衡生成器和判别器的训练程度
基本解决了Collapse mode的问题,确保了生成样本的多样性
训练过程中终于有一个像交叉熵、准确率这样的数值来指示训练的进程,数值越小代表GAN训练得越好,代表生成器产生的图像质量越高
不需要精心设计的网络架构,最简单的多层全连接网络就可以做到以上3点。
Skip Connection
一种网络结构,提供恒等映射的能力,保证模型不会因网络变深而退化。
F(x) = F(x) + x
责任编辑:lq
