光纤接头有几种_光纤接头怎么拆下来
电子常识
2687人已加入
  光纤接头有几种
  光纤连接器,也就是接入光模块的光纤接头,也有好多种,且相互之间不可以互用。那么光纤接头种类有哪些这个问题就显得格外的重要了。下面我们就来为大家解答一下光纤接头种类有哪些!
  光纤接头种类有哪些一:PC/UPC/APC光纤截面的区别:
  光纤接头的截面应该分为PC、UPC、APC,这其中PC和UPC为光纤微球型端面是与陶瓷体的端面是平行的,而APC的光纤微球型端面与陶瓷体的端面是成8º斜角的。而UCP接头的回拨损耗性能要由于PC接头。
  PC和APC接头主要用于传输数字信号的光纤链路,而APC主要用于传输模拟信号的光纤链路。
  光纤接头种类有哪些二:FC型光纤连接器:
  这种连接器最早是由日本NTT研制。FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端口)。
  此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。
  后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
  光纤接头种类有哪些三:SC型光纤连接器:
  这是一种由日本NTT公司开发的光纤连接器。其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,。其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。
  光纤接头种类有哪些四:ST型光纤连接器:
  常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架),也有许多光电转化器使用此类接头。
  ST和SC接口是光纤连接器的两种类型,对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型的,对于100Base-FX来说,连接器大部分情况下为SC类型的。ST连接器的芯外露,SC连接器的芯在接头里面。
  光纤接头种类有哪些五:LC型连接器
  LC型连接器是著名Bell(贝尔)研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度。目前,在单模SFF方面,LC类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。
  光纤接头种类有哪些六:MT-RJ型连接器
  MT-RJ起步于NTT开发的MT连接器,带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔0.75mm)排列设计,是主要用于数据传输的下一代高密度光纤连接器。
  光纤接头种类有哪些七:MPO/MTP型光纤连接器
  支持2芯以上更多芯数的光纤集合在一个接头内的高密度光纤接头,目前通常使用的是12芯MPO/MTP接头。
  主要应用于数据中心中的与端接光缆接头,支持40G(12芯)和100G(24芯)光纤通道。
  MPO/MTP接头分为两种:带导向针(公头)的接头和不带导向针(母头)的接头
  MTP接头是MPO接头的升级版本,传输性能更好,损耗更低,对纤度更高。MPO/MTP接头无法进行现场端接,即便有厂商开发除了现场制作工艺,已不适宜大面积使用。
  光纤接头种类有哪些八:BFOC型光纤连接器:
  德国西门子电器公司为工业以太网设备开发的光纤接口。
  外观与ST接头十分相近,卡扣方式也完全相同,只是陶瓷芯比ST接头略短一些,一般应用于工业以太网的网络设备上,例如工业交换机或者单片机上(德国产工业设备上这种借口的应用较多)。
  光纤接头种类有哪些九:DIN47256型光纤连接器
  这是一种由德国开发的连接器。这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC研磨方式。与FC型连接器相比,其结构要复杂一些,内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面。另外,这种连接器的机械精度较高,因而介入损耗值较小。
  光纤接头种类有哪些十:FDDI型连接器
  FDDI主要用于双工光纤系统.fddi主干网和IEEE802.4令牌总线符合ansi3t95 FDDI pmd规范。
  光纤接头种类有哪些十一:MU型连接器
  MU(Miniature unitCoupling)连接器是以目前使用最多的SC型连接器为基础,由NTT研制开发出来的世界上最小的单芯光纤连接器,。该连接器采用1.25mm直径的套管和自保持机构,其优势在于能实现高密度安装。利用MU的l.25mm直径的套管,NTT已经开发了MU连接器系列。它们有用于光缆连接的插座型连接器(MU-A系列);具有自保持机构的底板连接器(MU-B系列)以及用于连接LD/PD模块与插头的简化插座(MU-SR系列)等。随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和DWDM技术的广泛应用,对MU型连接器的需求也将迅速增长。
  光纤接头种类有哪些十二:双锥型连接器(Biconic Connector)
  这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制,它由两个经精密模压成形的端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。
  光纤接头种类有哪些十三:MC连接器
  接口方式与LC一致,但是护套体积比LC小,类似于MINI-LC接头,用于高密度配线架或者设备的端口连接。
  以上就是光纤接头种类有哪些的全部内容了,当然,不是经常接触光纤的人可能会误以为GBIC和SFP模块的光纤连接器是同一种,其实不是的。SFP模块接LC光纤连接器,而GBIC接的是SC光纤光纤连接器。
  光纤接头怎么拆下来
  具体操作步骤为:
  1、当需要将尾纤从光猫处拔出时,用手捏紧方头向外拉。
  2、此时方头的外套会向后滑动,卡槽会从光猫处脱出(有轻微的啪的一声)。
  3、然后可以继续向外拔出整个尾纤头。
责任编辑:YYX
