光纤接头制作_光纤接头怎么连路由器
电子常识
2687人已加入
  光纤接头制作
  “光网络”建设的过程中总会遇到各种各样的问题,例如:双绞线线的接驳、水晶头的制作、光纤接头的制作等等,特别是网络布线施工的过程中,基于环境因素,很多网线都需要切断接驳之后,光纤光缆一般会使用光纤接头的方法来解决这一难题。那么光纤接头是如何制作的呢?
  第一步、剥开光缆,并将光缆固定到接续盒内。注意不要伤到束管,开剥长度取1m左右,用卫生纸将油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,固定钢丝时一定要压紧,不能有松动。否则,将造成光缆打滚折断纤芯。
  第二步、分纤将光纤穿过热缩管。将不同束管,不同颜色的光纤分开,穿过热缩管。剥去涂覆层的光纤很脆弱,使用热缩管,可以保护光纤熔接头。
  第三步、打开熔接机电源,采用预置的42种程式进行熔接,并在使用中和使用后及时去除熔接机中的灰尘,特别是夹具,各镜面和V型槽内的粉尘和光纤碎 未。CATV使用的光纤有常规型单模光纤和色散位移单模光纤,工作波长也有1310nm和1550nm两种。所以,熔接前要根据系统使用的光纤和工作波长 来选择合适的熔接程序。如没有特殊情况,一般都选用自动熔接程序。
  第四步、制作光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前一定要做好合格的端面。用专用的剥线钳剥去涂覆层,再用沾酒精的清洁棉在 裸纤上擦拭几次,用力要适度,然后用精密光纤切割刀切割光纤,对0.25mm(外涂层)光纤,切割长度为8mm-16mm,对0.9mm(外涂层)光纤, 切割长度只能是16mm。
  第五步、放置光纤。将光纤放在熔接机的V形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,关上防风罩,即可自动完成熔接,只需11秒。
  第六步、移出光纤用加热炉加热热缩管。打开防风罩,把光纤从熔接机上取出,再将热缩管放在裸纤中心,放到加热炉中加热。加热器可使用20mm微型热缩套管和40mm及60mm一般热缩套管,20mm热缩管需40秒,60mm热缩管为85秒。
  第七步、盘纤固定。将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,在盘纤时,盘圈的半径越大,弧度越大,整个线路的损耗越小。所以一定要保持一定的半径,使激光在纤芯里传输时,避免产生一些不必要的损耗。
  第八步、密封和挂起。野外接续盒一定要密封好,防止进水。熔接盒进水后,由于光纤及光纤熔接点长期浸泡在水中,可能会先出现部分光纤衰减增加。因此,需要套上不锈钢挂钩并挂在吊线上。至此,光纤熔接完成。
  光纤接头怎么连路由器
  光纤接口接路由器方法:
  步骤一、连接方法。
  路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
  骤二、设置方法
  设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
  1、设置路由器ip段。
  lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。比如修改为:192.168.2.1
  在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
  2、设置路由器上网方法。
  ①查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
  ②在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
  ③设置完成后重启路由器。
责任编辑:YYX
