企业组织为什么要建立专用核心网?
就在几年前,全球移动专用网络(MPN)似乎看起来过于复杂,不可能实现。然而,今天的企业正在开发需要这种确切解决方案的应用案例。事实上,随着5G的出现,专用网络解决方案的势头正逐渐加强,因为客户希望在他们拥有的每一个基础设施中,都能获得高性能和有保证的服务水平。
移动专网解决方案由专用无线接入网(RAN)和专用核心移动网络组成,两者的结合创造了一个真正的专用、安全和高性能的网络,可以满足工业、医疗、汽车或物流等现代企业的需求。
以下是客户寻求MPN的主要因素:
保证覆盖范围
即使是在覆盖率较低或没有覆盖的地区,企业也想要他们的联网设施可以正常运作。这些应用场景包括:医院、海上石油钻井平台或偏远的矿区。对于许多新的用户来说,“无处不在 ”是一个合理的要求,例如车队管理和物流组织。这可能是任何东西,从农村地区到封闭的空间,或者只是在网络故障发生时提供安心。智能MPN解决方案将使员工能够安全地访问企业资源,无论在现场、在家或在国外工作。
高性能
现代企业对其吞吐量有严格的要求,例如,高带宽,低延迟。随着工业物联网或医疗设备的出现,这一点尤为重要,任何对操作的影响都会对健康和安全造成影响。从Wi-Fi到蜂窝网络的转变,是一种随时获得可靠服务的动力。
专用网络可以在低延迟的情况下提供高吞吐量,从而使企业能够保证服务水平。解决方案将允许客户为优先处理的数据流量类型创建策略,设置延迟阈值以确保性能并满足客户SLA,并为拥有大量设备的客户做出规定,这对物联网尤为重要。
遵守企业政策和安全
当为企业部署专用网络时,信息技术和安全领域的政策和规则可以很容易地得到满足。因为该网络只为该企业服务,而不必考虑其他企业或公众的需求。
安全性要求是企业寻求利用MPN的另一个常见原因。将任何内部策略扩展到现场的其他设备和全球多个地点,是企业解决方案的真正游戏规则。正确的全栈连接解决方案将通过细化的SIM级别的安全性来增强这一点,从而使所有设备在网络上拥有自己独特的标识符。如果它们没有经过认证,管理员可以确保它们被阻止访问,严格控制使用。
合适的提供商的另一个巨大好处是能够安全地分割流量。在实践中,这意味着当员工在工作时,将使用私有园区核心,当他们切换到另一个与工作无关的活动时,将使用不同的分组网关。通信将使用流量的目的地进行分流,所有这些都在幕后。这种动态意味着,在最需要的地方,性能、延迟和容量都是一流的。
以管理和控制为导向
当然,专用网络的好坏取决于你能用它实现什么。对于企业来说,拥有全球核心网络的MPN是提供无缝漫游功能的唯一途径,而不会遇到合规性或法规的问题。我看到很多企业都在寻找这种解决方案,以便离开安全的企业环境,在家里或在旅途中或在国外继续工作。即使是高度监管的行业,如医疗保健或金融,您的企业数据也不会离开专用网络。
在网络内部,MPN还为企业提供了必要的灵活性,以便在没有MNO干预的情况下,就如何访问和传输数据建立精细的政策。这些政策可以随着时间的推移而改变,以满足业务战略和跨多个设施,例如,哪些设备可以访问公司内部网,或哪些用户可以访问特定的文件服务器,以及从哪里访问。有了MPN,企业可以设置符合企业或IT政策的规则,并知道这些规则是在幕后处理的,而无需每次新设备或员工加入网络时都需要MNO输入。
为复杂的企业应用场景打开大门
随着连接市场的不断扩大,企业正在寻找高度灵活、成本效益高的解决方案,以满足特定的用例。这些案例包括严格的监管要求、严格的安全需求以及性能、移动性和覆盖范围等具体条件。
责编AJX
