现在是5G时代,各行各业的新兴业务模式都围绕着5G展开,力求在未来的发展中获得竞争优势。不久前,MWC大会以“和合共生”为主题,展示了包括浪潮服务器在内的众多明星产品。其中,中国电信研究院与浪潮聚焦智慧园区、智慧港口、大型智能工厂等业务需求,联合发布的首款面向如翼专网用户的边缘一体化云柜成为展会焦点。
本次发布的一体化云柜属于浪潮SRDC整机柜产品,针对部署环境要求和承载业务应用,进行了大量优化设计。服务器采用专为5G设计的边缘计算产品NE5260M5,机箱尺寸符合电信标准,可以直接与电信设备混合部署;扩展性方面,采用双Intel Xeon CPU,16个DIMM,6个PCI-E插槽,6块2.5寸硬盘,2个M.2 SSD,在有限的空间下仍然具有十分理想的扩展性,可满足视频监控、智能制造、物联网等多种边缘计算应用的需求。
首先,浪潮服务器NE5260M5在耐高温、防尘、耐腐蚀、电磁兼容、抗震等方面也满足极端环境的部署需求,可以耐受边缘数据中心的恶劣物理环境,能够长时间耐受40度环境温度、85%相对湿度。
然后,浪潮服务器NE5260M5还具有领先的失效部件容忍能力,散热采用了"3+1"冗余智能风扇,任意一个风扇发生故障,都不影响系统运行,在一定温度条件下,可以同时容忍两个风扇出现错误。
另外,浪潮服务器NE5260M5不仅可以支持2颗下一代的英特尔最新的可扩展处理器,还可以支持2块GPU加速卡,让边缘数据中心具备很强的神经网络训练和推理能力,从而实现5G网络边缘的人工智能。据了解,在5G网络中,借助于边缘计算,把部分计算任务从云端卸载到边缘之后,整个系统对能源的消耗减少了30%-40%,延时也大大降低,人脸识别系统的响应时间可以由900ms减少为不足200ms。
目前,边缘一体化云柜在交付效率方面以整机柜形式为最小交付颗粒,出厂前集成业务所需IT设备,并预装客户应用软件,具备机柜动环监控,智能化运维功能,便捷的安装部署,可直接部署在办公环境中,2周内即可完成一体化机柜部署、交付,实现5G专网快速部署及业务快速上线。
多年来,浪潮服务器一直与时俱进,跟随时代的脚步不断自主创新,打造了适应于各种场景应用的产品。在未来,边缘计算将会更多的应用到实际场景中,因此浪潮服务器会继续布局边缘,促进产业发展。
fqj
