适用于RTX 3060显卡的电源推荐
电源/新能源
3647人已加入
2月25日,NVIDIA发布了全新产品——RTX 3060。虽说NVIDIA推荐系统电源功率仅550W,不过考虑到系统的稳定运行以及以后的升级,建议还是选择650W的产品更好。那么目前市面上有哪些产品值得推荐呢?
航嘉WD650K
参考价格:499元
说到高品质电源,我们首推航嘉WD650K。产品能提供单路最大50A的输出电流,轻松应对RTX 3060运行所需,并且通过了80Plus金牌认证,在国内电网使用时最高转换效率可达92%,更省电。
同时产品采用了成熟稳定的主动PFC+LLC谐振+同步整流+DC-DC数字稳压设计,配上高品质固态电容、一线大厂电容以及低损耗封闭式PFC电感,输出更稳准、动态负载响应更及时、运行更稳定。航嘉WD650K将宽幅电压适配再度升级到80V~280V,以应对各种恶劣的电网环境,700mm长的CPU供电线,即使在中高端全塔机箱中走线也能游刃有余。同时处理器供电还采用了双4+4PIN设计,能更好的满足旗舰主板超频的供电需求。
安钛克HCG650
参考价格:699元
全模组电源线材可以根据需要灵活选择,走背线的时候所占背线空间就大大降低了,不仅机箱内部更整洁,更有利于提升散热效率。要全模组设计又要品质的话,价格就不会太低。比如这款安钛克HCG650,产品采用了新架构设计,机身长度仅14cm。电源通过主动式PFC、全日系电容、LLC+DC-DC架构等设计,转换效率优于80Plus金牌,接近于80Plus白金牌的表现。在线材上,产品不仅有全模组扁平线材设计,在12V线材的末端还配有日系固态电解电容,使得输出更稳定。
另外,安钛克HCG650的售后政策也很抢眼,提供了“10年换新,只换不修”的承诺,暴涨用户使用无忧。
Tt Smart BX1 RGB 650W
参考价格:399元
这款额定功率为650W的产品,只通过了80PLUS金牌认证,转换效率只能达到85%,要略逊80Plus金牌一筹。不过其突出的卖点在于,这是少有搭载RGB灯效的电源产品。通过在风扇上加入10颗LED灯,能呈现出3种灯效模式及7种色彩,呈现出炫酷的灯光效果。同时在电源接口旁边,还设置有“RGB Lighting”按钮,可以用于切换灯光模式、颜色等,用起来很方便。同时产品虽说采用的是传统的非模组设计,不过将线材进行了扁平化的处理,更便于理线、使内部整齐美观。
其他方面,电源采用了日系电容、高电流+12V输出等配置,适合预算有限,但对“光污染”特别偏爱的玩家选择。
华硕TUF650W突击手
参考价格:579元
像华硕这样的厂商利用产品线齐全的优势,推出了全套配件的组合,让玩家打造潮流电竞信仰主机更加便利,充值信仰无需等待。比如你喜欢军事风的话,可以考虑TUF系列产品,电源自然就选华硕TUF650W突击手。
产品除了机身印有“TUF”,在外观上和其他TUF硬件很搭之外,还采用了TUF高品质用料,颗颗经过严格测试,在极端环境下也能稳定运行。双滚珠轴承风扇,寿命更长久。PCB还采用了保形保护涂层,可防止因潮湿、灰尘及碎屑所造成的短路。
虽说电源只通过了80PLUS铜牌认证,转换效率比同价位产品要低,但是信仰无价,还是值得推荐的。
责编AJX
