设计基于虚拟仪器的位移监测系统的思路
随着工业自动化程度不断发展,对位移测量的精准度、效率以及自动化程度要求越来越高,传统的测量方法和设备已经无法满足现代测量技术的要求。
虚拟仪器已经成为越来越多测控人员的最佳选择,这是因为虚拟仪器的出现打破了传统仪器由厂家定义,用户无法改变的工作模式,使用户可以根据自己的需求,设计仪器系统。虚拟仪器系统以软件为核心,能更迅捷、更经济和更灵活地解决测控问题。随着虚拟仪器驱动程序标准化及软件开发环境的发展代码复用成为仪器编程中的基础,从而大大缩短复杂程序的开发时间;可以用各种不同的模块构造自己的虚拟仪器系统,选择统一的测控策略,这不仅会节省大量的人力物力,而且已有的测试投资在未来仍能得到可靠保护。
位移检测原理
不同的位移传感器,其检测原理是不同的,常见的位移传感器有电感式位移传感器、磁致伸缩线性位移传感器、电涡流传感器;所谓的位移检测原理就是利用各种元器件检测对象的物理变化量,通过将改变化量转为距离,来测量从传感器到对象物的距离位移的机器。根据使用元件的不同,分为光学式位移传感器、线性接近传感器、超声波位移传感器等。
根据输出信号的类型可分为模拟式位移传感器、数字式位移传感器两类;根据被测物体的位置关系可分为接触式位移传感器、非接触式位移传感器;
根据运动方式可分为直线位移传感器、角度位移传感器;根据材质可分为金属膜传感器、导电塑料传感器、光电式传感器、磁敏式传感器等。
设计位移检测系统
位移检测需要根据测试对象选择合适的位移传感器,然后通过电路调理,将位移传感器的信号调整为采集卡需要的信号,最终通过labview显示采集结果,并对采集信息进行波形显示、分析、保存等。
设计思路
系统图如下,首先选用一款适合的位移传感器,然后调理后通过采集卡采集信号,通过labview读取采集数据,并对数据进行波形显示、分析、保存的。
参数设置界面如图:
程序很简单,适合初学者学习。
原文标题:基于虚拟仪器的位移监测系统设计
文章出处:【微信公众号:labview学习日记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
