电瓶修复技术之各种硫化观点的简单分析
今日头条
1191人已加入
多年来铅蓄电池世界没有争议的就是三条:1、缺水的补水。2、硫化的去硫化。3、适当过充电。硫化和去硫化,硫化产生的原因,世界有两种不同观点,并且都有试验做证明和依据:1、认为电解液中硫酸铅饱和,低温扰动会返还到极板,在负极形成大晶体硫酸铅,大晶体硫酸铅导电极差;
2、认为电解液中活性剂的存在,降低了硫酸铅的溶解度,负极板对活性剂的吸附提高了铅析出的超电势,同样使硫酸铅转化为铅的过程受阻,这是更重要的。
关于去硫化,轻度的可用小电流0.05C恒流长时间充,中度的、严重的,可用“水疗”,这个办法全世界都用了几十年了,前面个人技术讲解过就不在细说,缺点就是时间长。
大家可以参考看看《铅蓄电池技术》第二版在两个地方论述了硫化和去硫化有论述,其中对第二种观点“若认为吸附是造成不可逆硫酸盐化的原因,则可以用高电流密度(100毫安/平方厘米)充电”。
也指出这种方法产生气体特别是阳极产生大量气体冲刷活性物质的副作用,当然,一般电子技术专家,这个问题是不难解决的。关于使用添加剂活化液,强化液使硫酸盐化的电极重新活化的问题,对国产和进口进行了试验,大多是有效副作用大,或无效。
fqj
