FCS6 单相固态继电器详细介绍
继电器
151人已加入
FCS6 单相固态继电器详细介绍
600)this.width=600;" border=0>
   产品说明
固态继电器的工作原理
固态继电器SSR(Solid State Relay)是利用现代微电子技术与电力电子技术相结合,而发展起来的一种新型无触点电子开关。在逻辑控制电路中,可达到以弱控制强和弱强隔离的目的,跟电磁继电器工作原理基本相似,在触发信号的控制下,实现对负载电路通断切换的开关作用。
固态继电器是由固态元件组成的无触点开关,具有工作安全可靠、寿命长、无触点、无火花、无污染、高绝缘、高耐压(越过2.5kv)、低触发电流、开关速度快、可与数字电路巨配,以阻燃型环氧树脂为原料,采用灌封技术,使与外界隔离,具有良好的耐压、防潮、防腐、抗震动等性能。 固态继电器内部采用电压过零时开启,负载过零时关断的特性,在负载上可以得到一个完整的正弦波形。因此电路的射频干扰很小,可降低感性负载(如风扇、三相电动机等)的反电动势以及驱动阻性负载(如白炽灯、发热丝等)时可显著降低浪涌电流等优点。
固态继电器的应用
SSR 系列固态继电器螺纹引出端子接线,具有强度高、耐冲击、抗震动性强、输入端驱动电流小,可方便与计算机终端数字控制电路接口,广泛应用在石油化工、仪器设备、多种机械、电磁阀控制、数控机床、娱乐设施等,自动化设备。是交直流接触器的更新换代产品。 特别适用于腐蚀、潮湿、防光、防爆等恶劣环境及频繁开关场合。
固态继电器的基本特性
◇输入信号能与计算机终端及数字逻辑电路兼容
◇ 设计余量≥160%表面贴装技术。
◇ 电气开关寿命大于6×107次。
◇ 分过零触发和随机触发两种规格。
◇ 发光二极管指示工作状态。
◇ 内置阻容吸收回路。
◇ 三极可以根据用户要求,增加缺相保护功能。
◇ 工作环境-20℃-80℃。
◇ 动作应答时间ON<10ms/OFF。固态继电器的使用注意事项
1. 电阻性负载不能超过额定电流的60%。
2. 电感性或容性负载不能超过额定电流的40%,在控制感性负载时,一定要考虑负载的启动性,尽量选耐电压高的产品,因为感性负载有6倍左右 的反峰值电压。
3. 固态继电器导通时,两端总有压降,会产生焦耳热尤其是大电流工作时更加突出,电流10A时必须加装散热器,电流大于40A时,需加风扇强冷 或水冷。
4. 过流和负载短路可能造成SSR内部可控硅永久性失效,所以必须加装熔断器或空气开关,小容量可选用保险丝。
5. 过压保护可采用并联压敏电阻,根据用户要求也可内置压敏电阻。
固态继电器600)this.width=600;" border=0>
600)this.width=600;" border=0> 600)this.width=600;" border=0> 600)this.width=600;" border=0>    产品说明 固态继电器的工作原理固态继电器SSR(Solid State Relay)是利用现代微电子技术与电力电">
