铠装热电偶 概述 |
铠装热电偶是将热电偶丝、绝缘材料和金属保护管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点。 铠装热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0℃-1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 |
铠装热电偶 分类 |
防喷式铠装热电偶。
防水式铠装热电偶 圆接插式铠装热电偶 扁接插式铠装热电偶 手柄式铠装热电偶 带补偿导线式铠装热电偶
产品特点 |
热响应时间少,减小动态误差;可弯曲安装使用;测量范围大;机械强度高,耐压性能好。 |
铠装热电偶 工作原理 |
铠装热电偶由两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。 热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。 |
铠装热电偶 执行标准
IEC584GB/T16839-1997JB/T5582-1991 |
铠装热电偶 常温绝缘电阻
在环境温度为20±15℃,相对温度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m |
铠装热电偶 安装固定形式
固定/可动卡套螺纹接头,如下图表:
代号和尺寸 |
铠装热电偶外径 |
¢8¢6¢5 |
¢4¢3¢2 |
M |
M16×1.5 |
M12×1.5 |
S |
22 |
19 | 固定/可动卡套法兰盘,如下图表:
代号和尺寸 |
铠装热电偶外径 |
¢8¢6¢5 |
¢4¢3¢2 |
D |
¢60 |
¢50 |
Do |
¢42 |
¢36 |
D1 |
¢24 |
¢20 |
S |
¢22 |
¢19 |
do |
¢9 |
¢7 | |
铠装热电偶 测量端结构形式:如下图 |
铠装热电偶 附加装置形式:如下图 |
铠装热电偶 测量范围及允差 |
型号 |
分度号 |
允差等级 |
Ⅰ |
Ⅱ |
允差值 |
测量范围℃ |
允差值 |
测量范围℃ |
WRNK |
K |
±1.5℃ |
-40~+375 |
±2.5℃ |
-40~+333 |
±0.004ltl |
375~1000 |
±0.0075ltl |
333~1200 |
WRMK |
N |
±1.5℃ |
-40~+375 |
±2.5℃ |
-40~+333 |
±0.004ltl |
375~1000 |
±0.0075ltl |
333~1200 |
WREK |
E |
±1.5℃ |
-40~+375 |
±2.5℃ |
-40~+333 |
±0.004ltl |
375~800 |
±0.004ltl |
333~900 |
WRFK |
J |
±1.5℃ |
-40~+375 |
±2.5℃ |
-40~+333 |
±0.004ltl |
375~750 |
±0.004ltl |
333~750 |
WRCK |
T |
±0.5℃ |
-40~+125 |
±1℃ |
-40~+133 |
±0.004ltl |
125~350 |
±0.0075ltl |
133~350 |
WRPK |
S |
±1℃ |
0~+1100 |
±2.5℃ |
0~600 |
±[0.003(t-1100)] |
1100~1600 |
±0.0025ltl |
600~1600 | |
铠装热电偶 偶丝直径及材料 |
偶丝形式 |
单支式 |
双支式 |
套管直径 |
Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 |
Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 |
套管材质 |
E、J、 T |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni9Ti |
K、N |
1Cr18Ni9Ti GH3030 |
1Cr18Ni9Ti GH3030 |
S |
GH3039 |
GH3039 | |
