热敏电阻
装配热电偶
| ■ | 装配热电偶主要应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装配热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0度-1300度范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 装配热电偶 按安装固定装置不同分为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感温元件 无固定装置装配热电偶 固定螺纹式装配热电偶 活动法兰式装配热电偶 固定法兰式装配热电偶 固定螺纹锥式装配热电偶 活络管接头式装配热电偶 直形管接头式装配热电偶 固定螺纹管接头式装配热电偶 活动螺纹管接头式装配热电偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 装配热电偶 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、装配简单,更换方便; 2、压簧式感温元件,抗振性能好; 3、测量范围大; 4、机械强度高,耐压性能好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 装配热电偶 工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装配热电偶的电级由两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。 热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 装配热电偶 产品执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC584GB/T16839-1997JB/T5582-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 常温绝缘电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在环境温度为20±15℃,相对温度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 接线盒形式:防喷式、防水式,如下图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 装配热电偶 测量范围及允差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
