热敏电阻
防爆热电偶
防爆热电偶 主要应用
防爆热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0℃-1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
防爆热电偶根据安装固定装置不同分为
无固定装置防爆热电偶
固定螺纹式防爆热电偶
固定法兰式防爆热电偶
活络管接头式防爆热电偶
直形管接头式防爆热电偶
固定螺纹管接头式防爆热电偶
活动螺纹管接头式防爆热电偶
防爆热电偶 特点;多种防爆形式,防爆性能好;压簧式感温元件,抗振性能好;测量范围大;机械强度高,耐压性能好。
防爆热电偶 工作原理;防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。在化工厂,生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸汽,如果使用普通的热电偶非常不安全,极易引起环境气体爆炸。
产品执行标准
常温绝缘电阻
在环境温度为20±15℃,相对温度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m
取证一览表
NEPSI防爆认证系国家级仪器仪表防爆安全监督检验站
接线盒形式见下图
