铠装热电阻
热敏电阻
12人已加入
铠装热电阻
■ 铠装热电阻 主要应用
  铠装热电阻是将热电阻丝、绝缘材料和金属保护管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点。
铠装热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
■ 铠装热电阻 按接线盒形式可分为
  防喷式铠装热电阻
防水式铠装热电阻
圆接插式铠装热电阻
扁接插式铠装热电阻
带补偿导线式铠装热电阻
■ 铠装热电阻 产品特点态误差;直径小,长度不受限制;测量精确度高;进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
■ 铠装热电阻 工作原理
  铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
■ 产品执行标准
  IEC751 JB/T8622 1997
■ 常温绝缘电阻
  在环境温度为15—35℃,相对温度不大于80%,试验电压为10—1000V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m
■ 安装固定形式: 固定/可动卡套螺纹接头、固定/可动卡套法兰盘,如下图
铠装热电阻
铠装热电阻
测量范围及温差
型号      分度号           测量范围℃            精度等级             允差值
铠装热电阻
偶丝直径及材料
 铠装热电阻
热响应时间   套管直径   热响应时间 S
