电阻器
装配热电阻
装配热电阻 主要应用
装配热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
■ 装配热电阻按安装固定装置方法分为 感温元件
无固定装置装配热电阻
固定螺纹式装配热电阻
活动法兰式装配热电阻
固定法兰式装配热电阻
固定螺纹锥式装配热电阻
活络管接头式装配热电阻
直形管接头式装配热电阻
固定螺纹管接头式装配热电阻
活动螺纹管接头式装配热电阻
■ 装配热电阻特点
1、压簧式感温元件,抗振性能好;
2、毋须补偿导线,节省费用;
3、测量精确度高;
4、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;
5、机械强度高,耐压性能好。
■ 产品执行标准 IEC751JB/T8622-1997JB/T8623-1997
■ 常温绝缘电阻 在环境温度为15—35℃,相对温度不大于80%,试验电压为10—1000V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m
■ 测量范围及温差
型号 |
分度号 |
测量范围℃ |
精度等级 |
允差值 |
WZP |
Pt100 |
-200℃—+500℃ |
A级 |
±(0.15+0.002|t|) |
B级 |
±(0.30+0.005|t|) | |||
WZC |
Cu50 Cu100 |
-50℃—+100℃ |
±(0.30+0.005|t|) |
注:t为感温元件实际测温绝对值
