热敏电阻
| 防爆热电阻主要应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 防爆热电阻按接线盒形式和安装方式主要分为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无固定装置防爆热电阻 固定螺纹式防爆热电阻 固定法兰式防爆热电阻 活络管接头式防爆热电阻 直形管接头式防爆热电阻 固定螺纹管接头式防爆热电阻 活动螺纹管接头式防爆热电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 防爆热电阻工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆热电阻是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。在化工厂,生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸汽,如果使用普通的热电阻非常不安全,极易引起环境气体爆炸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 防爆热电阻产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、压簧式感温元件,抗振性能好; 2、毋须补偿导线,节省费用; 3、测量精确度高; 4、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 产品执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC751JB/T8622-1997JB/T8623-1997JB/T5518-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 常温绝缘电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
在环境温度为15—35℃,相对温度不大于80%,试验电压为10—1000V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 测量范围及温差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:t为感温元件实测温度绝对值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 防爆取证一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:NEPSI防爆认证系国家级仪器仪表防爆安全监督检验站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 防爆分组形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等级:按其使用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为A、B、C三级
温度组别:按其外露部分允许最高表面温度分为T1~T6
| ■ | 接线盒形式见下图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
