防爆型电容电抗器是如何抑止和操纵谐波的
今日头条
1194人已加入
假如电网所安装的容量扩张,(电容电抗器)那麼供电系统短路容量的额定电流也会扩大,比如在500KV变电站的底压35KV一侧,较大的三相对称性短路故障电流有效值就早已贴近50千安。为了更好地限定电力线路的短路容量以维护电气设备的一切正常平稳,因此务必要将防爆型电容电抗器来应用,那样相互配合应用会具有一定的过流保护和过滤的功效,那麼下边就为您简易解读一下,期待对您有一定的协助。
防爆型电容电抗器的功效:
供电系统中应用串联电抗器的场所关键是在防爆型电力电容器回路上安裝减振串联电抗器(即串联电抗器),防爆型回路资金投入时能够 具有抑止浪涌电压的功效,另外能够 与防爆型电容器组一起构成谐波回路,具有各次谐波的过滤功效。
防爆型电容电抗器怎样抑止和操纵谐波:
比如在500KV的变电站35KV无功功率补偿设备回路中,防爆型电力电容器必须安裝配对串联电抗器,一般会应用额定电流35KV,额定值电感器量为26.1mH,额定电压为350安的干试中空单相电室外型减振串联电抗器,而且它与2.52mvar电力电容器对3次谐波产生串联谐振回路,即3次谐波过滤回路。进而相抵电网中的谐波和抑止谐波造成的谐波电流量。
fqj
