数字电视基础知识
OLED的类型
在所有正在开发的技术中,可能会很难区分哪些技术能够真正实用。目前,OLED器件的实用化制造技术存在两种不同的工艺:一种是采用高分子有机聚合物,另一种是采用低分子有机聚合物。
高分子聚合物OLED(或者称为PLED)器件可以使用旋转涂覆,光照蚀刻,以及最终的喷墨沉积技术来制造。一旦喷墨沉积和塑料衬底技术得以成熟,PLED显示器件将可以被任意定制来满足各种尺寸的需求。
低分子聚合物OLED(或称为SMOLED)器件可以使用真空蒸镀技术制造。小的有机分子被装在ITO玻璃衬底上的若干层内。与基于PLED技术的器件相比,SMOLED不仅制造工艺成本更低,可以提供全部262 000种颜色的显示能力,而且有很长的工作寿命。
不像STN或TFT LCD,OLED是自发光器件,它们直接发射光而不是阻挡光。OLED自发光的特点使得它们在黑暗环境下有极好的视角和显示特性。由于每个像素自己都会发光,OLED不会有任何通过在包含“暗点”像素区域的偏光器而形成的对比度降低漏光现象。OLED典型的对比度大于1000:1,在这个对比度下的视角接近±90°。由于无须背光,相当厚的背光部件就不需要了,这使得OLED的机械厚度比LCD要薄。相比较而言,当从垂直显示平面的角度进行测量时,TFT LCD的典型对比度大约是500:1。由于LCD依赖偏光器的方向来影响视角,所以当观看角度远离垂直角度时对比度下降得特别快。TFT LCD的视角是在对比度超过10:1的情况下定义的,这个角度通常从垂直到大约60°的位置。
