立刻激活您任意波形/函数发生器闲置的86%的功能
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2021-03-07
刘芳
分享资料个
您最常用的任意波形发生器功能是什么?
泰克收集调查全球工程师使用泰克任意 / 波形函数发生器的常用功能,结果显示 60%以上的工程师只使用了其 14.2%的功能。
如何充分使用泰克的任意波形函数发生器满足您的测试需求,让它物有所值?泰克工程师整理了 7 大方向 25 种典型应用场景,助您加速调试效率。
7 大方向包括:
嵌入式和半导体测试应用
RF 相关应用
教育相关应用
汽车应用
医疗应用
工控应用
科研应用
嵌入式和半导体测试应用
时钟源
典型应用:
确定频率余量:测试数字电路的时钟频率工作范围。代替不可用的时钟源,进行器件功能测试。
用户:
开发嵌入式和数字通信电路的测试和设计工程师。
使用任意波形 / 函数发生器的好处
与专用脉冲发生器相比,节约成本。
双通道和浮动输出,生成差分信号。
高达 160 MHz 的脉冲和方波频率范围。
小贴士
可以使用带有浮动单端输出的双通道信号源,生成差分时钟信号,如 PECL、LVPECL 或 LVDS。
为生成差分信号,在通道 1 中配置波形、频率和幅度,然后通过 CH1 Complement 功能,把倒置的设置复制到通道 2。然后把 Frequency CH1=CH2 设置成 On,初始化 Align Phase,激活同步模式。
使板上时钟源失效,同时使用外部时钟源驱动器件。
为避免信号完整性劣化,比如振铃或可变延迟和幅度,注意在连接到信号源的探头与电路板之间要有充分的阻抗匹配。
RF 相关应用
测量带通滤波器的频响
典型应用:
使用扫频正弦波激励滤波器,使用频谱分析仪测量滤波器频响。
用户:
为滤波器厂商或无线通信设备厂商工作的电子设计工程师。
在大学的学生实验室工作的教授、实验室管理员。
使用任意波形 / 函数发生器的好处
使用简便。
大屏幕,一目了然地显示所有相关波形和扫频参数,对正确设置树立信心。
外形紧凑,在工作台上为各种器件和电缆留出更多空间。
小贴士
如果只有一台示波器,而没有频谱分析仪,可以通过发生器的触发输出触发扫频开始点,设置示波器的时间标度,与发生器的扫描时间相匹配,作为频率值进行说明。
教育相关应用
AM/FM 广播测试和对应
典型应用:
测量 IF 带宽,对应 RF 阶段,测量 FM 接收机的音频带宽。
用户:
为 AM/FM 广播制造商工作的电子设计工程师。
在大学的学生实验室工作的教授和实验室管理员。
使用任意波形 / 函数发生器的好处
使用简便。
小贴士
设置发生器的负载阻抗设定值,与连接的电路阻抗相匹配,以便准确显示幅度。
汽车应用
测试和优化发动机控制单元
典型应用:
仿真各种汽车传感器信号,如压力、温度、速度、转动和角度位置,对汽车应用中的发动机控制单元(ECU) 进行功能测试和优化。
用户:
从事汽车电子工作的电子设计工程师。
使用任意波形 / 函数发生器的好处
大显示屏,一目了然地确认所有设置。
可以作为 Vpp/ 偏置或作为 High/Low 值输入幅度。
ArbBuilder 和 ArbExpress 提供了强大的波形创建和编辑功能。
使用 AFG3011C 实现高达 20 Vpp 的幅度,不需要外部放大器。
小贴士
把 Frequency CH1=CH2 设置成 On,初始化 AlignPhase,激活双通道信号发生器的同步模式。
为同步多个发生器中的时钟,使用一个发生器作为主设备,把其 Sync Clock 输出连接到另一个发生器的 Sync Clock 输入上。
为同步同相的多个发生器,把它们设置成 Burst-Inf-Cycles 模式,然后通过外部信号同时启动。
医疗应用
测试超声波医疗器械
典型应用:
使用正弦波突发驱动超声波变送器,测试医疗影像系统。
用户:
开发超声波医疗器械的电子设计工程师。
在大学中从事超声波研究的研究人员。
使用任意波形 / 函数发生器的好处
使用简便。
外形紧凑。
小贴士
使用触发输出,在每个突发周期开始时触发测量设备或影像系统。
工控应用
表征液压伺服阀的动态性能
典型应用:
AFG 使用方波激励伺服阀,确定动作时间(步进响应)、频响(博德图)及产品技术资料中的其它指标。
用户:
参与液压伺服阀设计和制造的机电设计工程师。
使用任意波形 / 函数发生器的好处
能够生成各种波形(方波、锯齿波、正弦波、任意波)。
>10 Vpp,确定阀在过速驱动中的特点。
使用简便。
小贴士
为使用 0 或 4-20mA 输入驱动器件,可以根据器件的输入阻抗,为发生器计算出对应的电压设置值。
科研应用
驱动和调制激光二极管
典型应用:
驱动基于激光器的通信系统中的激光二极管和光电调制器。
用户:
在涉及光学通信的大学和研究实验室中工作的研究人员。
使用任意波形 / 函数发生器的好处
双通道可以使用独立定时和工作模式运行。
高达 125 MHz 的任意波形。
用途广泛,使用简便。
小贴士
评论(0)
发评论
下载排行榜
