软、硬密封电动对夹式蝶阀的区别是什么
今日头条
1184人已加入
在电动对夹式蝶阀的各种类型中,有二种比较难区别的类型,硬密封电动对夹式蝶阀与软密封电动对夹式蝶阀,这二种虽然都是大伙儿比较广泛的电动对夹式蝶阀,但二者却有很多不同之处,下面就给大家介绍一下。
1、构造原理上的不一样,一般来说,电动对夹式蝶阀的硬密封指的是金属复合材料和金属复合材料正中间的密封,密封球体和阀座都是金属复合材料的。而软密封则是碰触的两密封面可以单独,还能够全部运用软质原料。.
2、密封原料上的不一样,一般情况下,硬密封电动对夹式蝶阀是应用阀座原料精密的机器设备生产加工,保证 与阀心(球体)的互相配合精度,一般有不锈钢板材和铜。而软密封则是指置入在阀座上的密封原料为非金属材料材料,因软密封原料有一定的可塑性,因此对加工精度要求相对硬密封会低。
3、运用规范上的不一样
在运用规范方面,一般软密封都能保证很高,而硬密封则要根据要求性能高可低;硬密封一般可以做的很高的压力,软密封则不太好;软密封务必消防安全,因为在高温下,软密封的原材料会产生泄漏,而硬密封则没这个问题;软密封由于所流化学物质的难点,有一些场地是不能用的(比如一些浸蚀化学物质);最后硬密封截止阀一般比软密封的贵。针对在生产加工方面,二者区别并不算太大,重要就是阀座的区别,软密封是非金属材质,硬密封是金属复合材料的。
硬密封电动对夹式蝶阀
4、生产加工标准上的不一样
从基本概念上来看,硬密封电动对夹式蝶阀与软密封电动对夹式蝶阀都是一样的,只是由于是金属复合材料正中间的密封,要考虑到金属复合材料正中间的抗压强度关系,以及工作中情况,走的什么化学物质等方面。一般都要求做硬化处理,球和阀座正中间要不断的研磨使其保证密封。硬密封电动对夹式蝶阀生产加工时间长,生产制造比较复杂,硬密封电动对夹式蝶阀做终于。
5、机械设备型号规格挑选上的不一样
软、硬密封电动对夹式蝶阀选用重要依据制作工艺化学物质,温度及压力,一般化学物质含有固态颗粒物或具有毁坏或溫度提高过200度最好选用硬密封的,规格型号超出50截止阀压差非常大还充分考虑开启截止阀扭距规格,扭距非常大时要拿取固定不变硬密封电动对夹式蝶阀,无论软硬密封其密封等级都可以保证6级。
以上就是软密封电动对夹式蝶阀和硬密封电动对夹式蝶阀的重要区别,具体的选购运用,务必根据实际的发展趋势管理决策,二者并无优劣之分,希望大家在选择时认真充分考虑实际运用中的多种多样因素在做决定。
fqj
