关于可调式减压阀的挑选规范的介绍
今日头条
1194人已加入
可调式减压阀选择规范
1。在得出的弹簧压力范围内,出口压力可以在很大和至少减压阀正中间不断调整,并且不能有卡住或发现异常振动;
2。对于软密闭性减压阀,在规定時间内不能有泄漏;对于金属复合材料密闭性减压阀,泄漏量不能超过很大流量的0.5;
3。当出口流量造成转变时,马上作用出口压力误差不超20,主导性型不超10;
4。当安全通道压力造成转变时,马上作用出口压力差值不超10,主导性型不超过5;
5。饱和蒸汽可调减压阀的后阀压力应小于阀前压力的0.5倍;
6。减压阀的应用十分广泛。它能用以蒸气,压缩空气,化工厂汽体,水,油和许多其他液体介质的机械设备和管道。越过减压阀出口的介质量一般是由质量流量或容量流量表述的;
7。波纹软管直动式减压阀适用底压,中,小直径蒸气介质;
8。塑料膜直动式减压阀适用鞋面压,中规格汽体和水介质;
9。先导式减压阀适用各式各样压力,各式各样规格型号和各式各样温度的蒸气,汽体和水介质。倘若它是由不锈钢板材耐酸钢制成,它可以应用于各式各样浸蚀介质。
10。先导波纹软管式减压阀适用底压,中,小直径的蒸气,汽体等介质;气动切断阀
11。先导膜式减压阀适用底压,髙压,大中小型直径蒸气或水介质;
12。减压阀安全通道压力的波动应控制在安全通道压力输入压力的80~105。倘若超过,预变小压力的特点将遭到伤害;
13。一般,减压阀的后阀压力应小于阀前压力的0.5倍;
14。减压阀的每一个弹簧仅适用一定范围的出口压力,弹黄应拆卸超过;
15。当介质的工作温度较高时,一般运用先导活塞式空压机减压阀或先导波纹软管式减压阀;紧急切断阀
16。当介质是汽体或水液时,一般优选运用马上作用膜式减压阀或先导肌膈式减压阀;
17。当介质为蒸气时,应运用先导活塞式空压机或先导式波纹软管式减压阀;
18。为方便快捷操作过程,调整和维修保养,减压阀一般应安装在水平管上。
fqj
