铝线用铜鼻子铆压久了后会是什么情况
今日头条
1152人已加入
假如铝线用铜鼻子铆压,(吕泰电气)時间久了以后,便会造成化学变化。最终被穿透,造成高溫着火。后果自负。
由于当铜、铝电导体立即联接时,这二种金属材料的表面在空气中水份、二氧化碳和别的残渣的功效下非常容易产生锂电池电解液,进而产生的以铝为负级、铜为正级的原电池反应,使铝造成热电浸蚀,导致铜、铝相接处的接触电阻扩大。此外,因为铜、铝的弹性模具和线膨胀系数相距非常大,在运作中乾数次热冷循环系统(插电与关闭电源)后,会使点接触处造成很大的空隙而危害触碰,也扩大了接触电阻。接触电阻的扩大,运作中便会造成温度上升。
高溫下浸蚀空气氧化便会加重,造成两极化,使联接品质进一步恶变,最终造成 点接触温度过高乃至会产生起烟、损坏等安全事故。因而务必用铜铝过渡线耳来联接铜心线和铝线。铜铝联接管和铜铝线耳是根据摩擦焊接方法把铜和铝焊接在一起,连接头当然过渡,不容易造成之上难题。
证确型号选择:
用铝线那样状况,正对面连接头也是铝的,就可以用铝制的鼻部DL型号规格。假如正对面连接头是铜的,务必要采用DTL铜铝过渡的鼻部。都不极少数的是铜心线,正对面连接头是铝的,则便是采用铝铜过渡鼻DLT。不一样金属材料不可以立即布线的。
fqj
