电瓶修复技术之电池维修案例的介绍
今日头条
1191人已加入
目前好多修复,属于过充电修复。如果不太计较电池寿命,采用这种修复方法是立竿见影的。采用深度放电和充电,电池容量可以上升,这是世界公认的。但是对电池寿命可能有伤害,网上许多帖子,仅仅围绕过充电可以将电池正极板把表面的α氧化铅到β氧化铅的转换,完成电池容量的提升,在修复中采用这种措施容易形成不可恢复的容量下降。有些反退给电池厂商的电池,就是使用了这类方法修复。
个人根据自己的实践认为,好的过放、过充电修复,只要严格限制电流和时间,参考极板制造时类似化成的做法,的确有很好的结果。关键是判断,不是千篇一律,统统进行反充。
举一个前几天的实例吧,前几天店里,正好刚换下一组四只ups电池。因为是刚换下的,就没有作其他测试和充电。开路电压依次为:1号13。42V;2号13。36V;3号13。18。V;4号12。4V。很明显电压缺水。。单只落后单格。
给前三只每格加水,静止两小时开始充电,开始10A,2分钟后改为3A,半小时后改为阶梯,陆续开始析气,进入小电流过充修复,观察1-3号各格产气比较一致,4号有5个格号产汽先后比较一致,它们产汽后,靠近阳极的格仍不大量产生汽。停止充电,【经验已经觉知是单格落后】。后修复完成检测容量,1-3号接近新品,
4号只有1。5Ah,5A放电,检测端电压,从13。2V降到10。5V为20分钟,降到8。32V只用了不到5分钟,继续用5A放电,保持8。15V左右可到1小时,停止检查。为什么停止呢,结论有了:靠近阳极那个格坏了,坏格容量约1。5Ah。简单用理论解释一下:从13。2V降到10。5V20分钟,就是坏格(已经大大低于1。7V了)具有不到1。5Ah的证明;继续5A放电,坏格降到0V,其余5个好格(10V)对坏格进行反充电,坏格反向充到将近2V时稳定时间长,电池端电压为5个好格电压的和减去坏格反极电压,即10-2=8V。不必要再继续了,否则对5个好格也有损坏。告诉大家如何简单判断那个为坏格,
这类电池很多,最高也是修复单格,具体实操。我们讲解等几秒就能判定那个格为坏格,本例是告知业余爱好怎么做。我们专业修复,要比这个系统完全,因为有好多不同的落后,有的一放到零的也很多。这个简单说明5个格析汽,靠近阳极的格不析汽,应首先检测它,检测结果证实。该坏格坏了,单独处理该格,使其容量到了与其他接近。至此维修完成
这个是我对入门与想提高的一点简单说明,。通过这个例子,告诉大家简单分析判断的过程,才进一步判断什么问题,要怎么做。
fqj
