新型便携式三坐标测量机的性能与应用领域
2021年3月4日,新型RPS Metrology R-EVO TITANIUM便携式三坐标测量机可测量零件的体积最高达9.0m直径,为制造商提供了直接在生产车间轻松检查大型零件的机会。R-EVO TITANIUM便携式臂式坐标测量机提高了质量,同时节省了零件运输成本,并延迟了公差超出范围的零件的纠正。
R-EVO TITANIUM允许用户访问零件,而其他常规测量测量设备的零件访问受限。
顾名思义,TITANIUM系列手臂使用钛作为手臂和轴关节的主要材料,即使在最大手臂伸展的情况下,也能保持结构的刚性和精确性。特殊的数学模型应用于手臂,可在如此大的测量距离上对校准误差进行最佳校正。
R-EVO臂的长度为5.0m,最大测量范围为9.0m,使其适用于需要直接控制大型零件的所有工业领域,可直接在现场进行,而无需特殊的操作环境。
R-EVO钛金属臂标准配备了用于检查,数字化或反向工程零件和组件的接触探针,并通过了ISO10360-12:2016标准认证。该系统为手臂和零件都集成了自动温度补偿功能,使手臂可以在表现出高湿度,大温度范围和污染的最恶劣环境中使用。
快速连接允许使用坚固的重型支撑三脚架或带轮移动支撑架来使用TITANIUM臂,以舒适地到达扩展的工作区域。
可以将激光线扫描仪添加到7轴R-EVO TITANIUM臂变体中,以高分辨率和低噪声产生出色的扫描结果。蓝光激光器可为3D零件检查或逆向工程应用提供精确而快速的扫描。
编辑:lyn
