调音台中英文对照
音响技术
159人已加入
调音台中英文对照
GAIN:输入信号增益控制
    HIGH:高音电平控制
    MID-HIGH:中高音电平控
    LOW:低音电平控制
    PAN:相位控制
    MON.SEND:分路监听信号控制
    EFX.SEND:分路效果信号控制
    LIMIT(LED):信号限幅指示灯
    LEFT.:左路信号电平控制
    RIGHT:右路信号电平控制
    MONITOR:监听系统
    MON.OUT:监听输出
    MASTER:总路电平控制
    EFX.MASTER:效果输出电平控制
    EFX.PAN:效果相位控制
    EFX.RET:效果返回电平控制
    EFX.MON:效果送监听系统电平控制
    DISPLAY:电平指示器
    ECHO:混响
    HIGH I IN:高阻输入
    LOW I IN:低阻输入
    OUT/IN:输出/输入转换插孔
    AUX.IN:辅助输入
    MASTER OUT:总路输出
    EFX.OUT:效果输出
    EFX.RETURN:效果返回输入
    LAMP:专用照明灯电源
    POWER:总电源开关
    BALANCE OUTPUT:平衡输出
    FUSE:保险丝
    PEL:预监听(试听)按键
    EFF:效果电平控制
    MAIN:主要的
    LEVEL:声道平衡控制
    HEAD PHONE:耳机插孔
    PHANTOM POWER:幻像电源开关
    SIGNAL PROCESSOR:信号处理器
    EQUALIZER:均衡器
    SUM:总输出编组开关
    LOW CUT:低频切除开关
    HIGH CUT:高频切除开关
    PHONO INPUT:唱机输入
    STEREO OUT:立体声输出
    ACTIVITY:动态指示器
CUE:选听开关
    MONO OUT:单声道输出
    PROGRAM BALANCE:主输出声像控制
    MONITOR BALANCE:监听输出声像控制
    EQ IN(OUT):均衡器接入/退出按键
    FT SW:脚踏开关
    REV.CONTOUR:混响轮廓调节
    PAD:定值衰减,衰减器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 调音
