iOTDR光纤链路测试系统的性能特点及应用范围
测量仪表
1529人已加入
iOTDR是OPWILL推出的全新形态,经济型袖珍***光链路测试系统。iOTDR使用Bluetooth、USB接口和Windows,Android设备连接,并通过iOTDR APP进行远程控制操作。
iOTDR覆盖骨干网、城域网、接入网/FTTx和LAN网络的所有光纤应用,可提供完善的光纤测试;可应用于室内实验室或室外现场环境点,是运营商在光网络建设阶段进行验证或网络运行阶段故障排查的测试工具。
主要功能:
新形态、超紧凑袖珍设计
Bluetooth远程控制
***多支持3个波长的OTDR,支持1625nm、1650nm的在线波长测试
支持OTDR, iOTA, 红光源,光源和光功率计测试功能
通过4G/3G/WiFi/Bluetooth/USB等方式,任何时间,任何地点上传实时测试结果到后台云服务器
能够直接生成PDF报告,报告可以加密,并且支持测试位置GPS信息和测试位置图片的保存。
将iOTDR接到竖井、铁塔、高架上,测试人员在平地控制iOTDR进行测试,测试人员更加安全。
***OTDR测试功能,满足整个光纤链路测试维护;
支持1310, 1550nm波长,动态范围高达45dB
支持1490, 1625, 1650nm波长,动态范围高达41dB
足够短的盲区(事件盲区0.8m,衰减盲区4m)和高达25600个采样点,保证FTS510在整个光纤链路上进行***测试;
支持r文件格式;
支持VFL红光功能;
可选光功率计测试功能(OTDR只有1310/1550nm波长时可以选配);
可选光源测试功能(和OTDR使用同一个接口)
可选iOTA***光链路拓扑分析测试功能,***组合不同大小的脉宽,一次得到光纤、分路器、配线光缆、主干光缆等损耗和反射系数。自动判断光网络拓扑结构,以直观的图形方式显示出来。
iOTDR APP软件,用于Android设备通过Bluetooth远程控制操作iOTDR测试光纤链路;同时用于查看、分析、上传测试结果
iOTDR Windows软件,用于Window设备通过USB/Bluetooth远程控制操作iOTDR测试光纤链路;同时用于查看、分析、上传测试结果
iOTDR云软件,安装于后台服务器,用于iOTDR测试结果的实时上传、保存、分析、比较等。
应用:
全新光纤链路测试方法
骨干网、城域网、接入网、LAN网络和FTTx网络光纤应用
光纤故障测量和抢修
一干二干光纤巡检和抢修
接入网***一公里测试应用
PON网络测试应用
责任编辑:gt
