Chroma 11210电池芯绝缘测试仪的性能特点及应用
测量仪表
1527人已加入
Chroma 11210电池芯绝缘测试仪为***量测锂电池(干电芯)之漏电流(LC)或绝缘电阻(IR)并可进行绝缘品质检测所新推出之仪器。除锂电池干电芯以外,亦可量测各式电容产品和绝缘材料,除标准的LC/IR量测以外,11210尚具有一特殊功能: 于高压量测过程中,可针对绝缘体内微小的局部放电(Partial Discharge, PD) 或电气闪络(Flashover) 进行侦测与分析(以下简称“PD侦测功能”),此功能可确保锂电池干电芯在电解液填充前的品质,在生产线上,能将具有潜在瑕疵的产品提前筛出,避免瑕疵产品进入下一生产阶段或什至进入终端市场,相对于传统的绝缘测试,11210在绝缘材料品质检测这个领域,***进入了一个新的境界。
Chroma 11210拥有高水平的充电电流和快速的量测电路,使得整体测试速度得以大幅提升,对一般电容性待测物所做的绝缘测试均可细分为四个程序: 充电→保持→测量→放电,11210可高速而自动的依序执行这些程序,***快可以在20ms内执行完一个完整测试。亦即,如生产线需要执行高速测试,11210可以达到每秒50 pcs的超高速度,对于生产线的效率提升非常显著!
为了达到***的LC/IR量测,Chroma 11210在漏电流量测上可细分为7个档位,从***小10pA到20mA均可量测。另外,Auto-range之功能可自动切换至档位执行量测,省却使用者的不便并确保量测***度。
Chroma/致茂台湾11210电池芯绝缘测试器在PD侦测的方面,由于Chroma 11210使用特殊电路设计,在执行此PD检测功能并不会增加任何额外的测试时间,LC/IR的量测与PD侦测可在同一时间内完成;同时, LC/IR量测与PD侦测的结果可连同报表同时产出并在萤幕上呈现。于生产线上,仍可以20ms/min.的高速同时执行LC/IR量测和PD检测。
对于任何一项绝缘测试而言,接触检查对于测试的可靠性都有决定性的影响,在整个量测过程中,“没有接触”也很有可能被判定为良品,这样的误判会让不良品进入市场,如果待测物的绝缘电阻非常高,这种误判情形会更明显;所以一般而言,绝缘测试在测试过程中一定要进行接触检查,Chroma 11210架构使用高阶电路,可在5ms内执行一次完整的接触检查,并可选择量测前执行、量测后执行或量测前后皆执行。
Chroma/致茂台湾11210电池芯绝缘测试器主要特色:
测试电压: 1KV (dc)
充电电流: 50mA
宽范围的漏电流量测 (10pA ~ 20mA)
针对锂电池潜在的内部短路问题,执行局部放电 (Partial Discharge)/电气闪络 (Flashover)之侦测(选购项目 A112100):
- 局部放电强度及次数的侦测与显示
- 在电压/电流波形上,对局部放电做监控
- 可设定局部放电之强度作为测试通关之条件
- 可即时显示和储存发生局部放电时的电压/电流波形 (选购项目 A112101)
内建快速且可靠的接触检查功能
依顺序自动执行测试程序:充电→保持→测量→放电
快速量测 (20ms/min.)
480x272像素全彩显示以及方便的触控式萤幕
具有标准Handler 介面以及USB、RS-232、Ethernet 等通讯介面
应用领域:
针对锂电池干电芯之绝缘测试亦适用于各式各样电容产品或特殊绝缘材料之绝缘测试。
责任编辑:gt
