混凝土养护室温湿度监测方案的介绍,其特点是什么
今日头条
1193人已加入
一、方案背景
什么是混凝土标准养护室
混凝土标准养护室是一种具备特定温度湿度,用于存放混凝土试块、水泥试块、砂浆、保温材料、涂料、结构胶等建筑材料的房间。
什么是混凝土的养护
混凝土的性能主要表现为物理力学性能和耐久性,而物理力学性能主要是混凝土的强度,混凝土强度是一个渐进发展的过程,其发展的程度和速度取决于水泥的水化状况,而温度和湿度是影响水泥水化速度和程度的重要因素。因此,混凝土成型后,必须在一定时间内保持适当的温度和足够的湿度,以使水泥充分水化,这就是混凝土的养护。
为与国际接轨,国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了“中华人民共和国国家标准GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》”,新标准对原标准中标准养护室的温度和湿度提出了更高的要求,由原来的温度20±3℃,湿度为95%以上的标准养护室,修订为与ISO试验方法一致的温度20±2℃。
混凝土养护室温湿度智能控制仪是专用于混凝土试验室的养护设备,符合国家GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》:确保混凝土标养室温度20℃±2℃、相对湿度95%RH以上。
二、方案概述
根据以上对养护室温湿度的要求,需要在较长时间内连续监测温湿度并进行记录,一旦出现异常需要及时采取措施并处理。因此,建大仁科推出混凝土养护室温湿度监测解决方案,以此节省人工成本、保证数据的真实性并在数据异常时及时处理。
混凝土养护室温湿度监测解决方案由混凝土养护专用温湿度变送器(模拟量型、485型)、环境监控主机、云平台三部分组成,温湿度变送器连接环境监控主机,通过以太网、GPRS/4G方式上传至云平台获取数据,实现电脑、PAD、手机多终端查看数据。同时,后台可以设置数据上下限,一旦数据超标,连接主机的声光报警器将会报警,各平台也会收到报警推送,方便管理者及时对温湿度进行监控。
三、方案组成
此款产品是我司针对混凝土养护行业所需的高湿度环境研发的一款温湿度检测设备,可长时间在相对湿度95%RH以上的混凝土标准养护室中使用。电路采用进口工业级微处理器芯片、进口高精度热电偶、低温漂测温芯片,确保产品在低温高湿和高温高湿环境下优异的可靠性、高精度和互换性。产品使用和维护方便,满足养护现场安全监测对设备高可靠性的要求。外壳采用304不锈钢材质制作,外观精美,耐腐蚀,可有效保证传感器的使用寿命。
模拟量产品特点
01,10~30V宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。
02,整机选用304不锈钢材质制成,耐腐蚀,不起锈,外观精美,保证传感器使用寿命。
03,采用专用的模拟量电路,适用范围宽。
04,可同时适用于四线制与三线制接法。
485产品特点
02,采用专用的485电路,通信稳定。
03,整机选用304不锈钢材质制成,耐腐蚀,不起锈,外观精美,保证传感器使用寿命。
环境监控主机RS-XZJ-100-Y-*是我司为机房、仓库等环境监控的场所研发的一款多功能监控主机,通过 RS 485 接口可将我司所有的 RS485 型的变送器(温湿度、水浸、断电检测、烟感等)接入到环境监控主机,并将数据实时上传至我司提供的云平台或客户自己的服务器。
该设备支持 GPRS(可选 4G)、以太网、RS485 有线等任一方式上传数据,用户可根 据实际使用需求选择相应的型号产品。设备内置大屏液晶,界面友好易操作,同时该主机 能够外接 1 台最大 1024*256 点阵的 LED 屏。设备超限,屏幕轮显报警通道以及报警实时数据,内置实时时钟,可显示实时数据和系统时间。
可实现对混凝土养护室温湿度监测系统的监测点位置、设备类型和实时数据的实时监测,还可以通过手机、Pad、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、历史数据曲线查看、报警信息,方便工作人员及时维护,提高整个混凝土养护室温湿度环境的稳定性和可靠性。
三、方案功能
当监测要素超限时,平台会第一时间向管理人员发送短信、电话、邮箱、微信告警。可通过系统查询每个监测点的设备信息,对设备监测数据、历史数据进行查询。APP可移动在线监测环境数据,实时查询,可定位报警位置,可对报警设备信息查询等。可通过电脑上的监测系统软件实时查看所测环境的数据。地图实时显示设备位置、在线状态及部分数据信息。如果用户离设备较远,可以使用手机短信,实现对设备远程配置。
fqj
