教你在家居维修装修的时如何辨别火线与地线
家居维修装修的时候,常会遇到这种情况:从线盒中出来的线不知哪根是地线,哪根是零线。造成困扰的原因要么是由于电线的颜色没有区分,都是一样的颜色。要么是因为先期的电路施工做得不规范,做出的活太乱。比如下面这张图,谁也不敢直观确定哪根是零线,哪根是火线,哪根是地线。
在没有万用表,或是不会用万用表的情况下,我们可以用一种最为简单却很有效的方法对电线进行区分测试。首先要断掉电源开关,以保证安全。不用区分总闸还是分闸,统统拉下最保险。然后将三根线头用绝缘钳最大角度的进行分离定型,这是为防止在之后的操作中出现线头互相搭线而造成短路。
然后推上电闸,用电笔测量出哪一根是火线,然后剩下的就是零线与地线了。在知晓哪根是火线后,拉下电闸,开始区分零线和地线。这时就要用到一个很廉价的试电用具——简易灯头和灯泡。我们先将灯头上的两根线分别接连到火线和任意一根未知线头上,然后再推上电闸。如果灯泡亮了,就表明未知线是零线,如果灯泡没亮,那么这根就是地线。
接下来再断开电闸,换另外一根未知线头连接操作,确认其是零线还是地线。用这个方法检测电路简单实用,但一定要注意安全,每操作一次都要确认电闸的开关,不要为了省事用手拿着灯头的线去搭电源线,以免发生意外。这种方法只适用于有过相关维修经验的人来操作,如果连最简单的灯具都没有亲手维修更换过的话,还是找个电工师傅来操作吧,毕竟生命安全才是最为重要的。
(注:此方法只针对老旧社区楼盘,在老式建筑中,有的地线是甩在走廊的配电箱中,新楼房或改造过的楼房不要采用这个方法。)
编辑jq
