滚动代替比滑动为什么轴承反而会有这种“退步”呢?
CPU风扇的重要性,DIY小伙伴应该都很懂了。在几年前装机的时候,常常会听到滚珠轴承风扇,寿命长、噪声小一类的卖点让它们广受关注。不过最近不仅很少再听到这样的说法,反而会发现风扇轴承基本又变回了含油的滑动轴承。滚动比滑动更省力这点大家都知道,为啥轴承反而会有这种“退步”呢?
这点咱们得从两种轴承的结构说起,滑动轴承当然不可能是让轴芯和框体直接摩擦,其中含有润滑物质,主要是润滑油,这让轴承转动更滑顺,还形成了保护膜,让轴体和边框不会真的触碰上。不过润滑油等物质都有挥发、泄露等问题,减少到一定程度,就不免出现润滑/隔离不足的问题,轴承的噪声就会大幅增加,同时也会磨损,造成偏心等问题,进一步增大噪声,直至彻底损坏。
至于滚珠轴承,不光滚动摩擦而天然更顺滑,它还可以通过周边的滚珠把轴芯更好的支撑在中央位置,避免偏心等问题,当然寿命更长。但是这里也有个问题,滚珠的转动给轴承增加了额外的噪声和振动,虽然比缺油的滑动轴承好一些,但还是比润滑良好的滑动轴承吵闹,对于近在咫尺的使用者其实并不算很友好。
所以很多厂商又把主意打回了滑动轴承,既然它最大的问题是润滑失效,那就尽量锁住润滑油好了,所以就出现了几种不错的长寿命滑动轴承技术。因为这些滑动轴承的基本结构变化不大,主要是内部精细结构的变化,所以很难用什么小技巧从外部直接分辨,小编建议大家干脆记住它们,选购的时候注意查看轴承类型就好了。
液压轴承(Hydraulic Bearing)由AVC首创,采用环式供油回路,减少漏油的问题,寿命比普通含油轴承大大延长了。它通过流体提供的机械阻力减小高速运转的震动,也有一定的防震能力。
酷冷至尊的来福轴承(Rifle Bearing)采用耐磨材料制成含油的中空轴承,减小了与轴芯之间摩擦力,反向螺旋槽及挡油槽的轴芯在风扇运转时让润滑油将形成反向回游,避免流失。
在高端风扇中,我们看到最多的是FDB(FluidDynamic Bearing)流体动压轴承。它实际上是来自硬盘的轴承设计,其中设计了精巧的循环油路系统。其轴套和轴芯有一定的偏心,旋转产生的流体动压将轴芯从轴承上托起很小的一段距离,使其在转动时始终与轴套分开,极大的减少了摩擦,提高了寿命,也可以让主轴达到更高的转速。它的问题就是价格昂贵,所以只有硬盘和高端风扇才会采用。
在猫头鹰风扇中,我们还会看到一种叫SSO的轴承,它是液体动压轴承的改进。通过磁铁让轴芯悬浮起来,无需等待流体压力将其托举起来,因此降低了轴承运转初期的磨损和噪声。它和曾经很受关注的磁悬浮轴承有些类似,不过与新的液体动压轴承结合后,更实用化了。
编辑jq
