iWIS高清低照度摄像机IWX 20LW的特点及性能评测
安全设备/系统
168人已加入
iWIS高清低照度摄像机IWX 20LW高清画质效果良好。其针对商用的优势在于:具备彩色图像下0.01Lux的星光级监控效果,双快门130DB的超强宽动态功能。能完全能满足交通监控,平安城市,商场、楼宇的应用。
1、优异的星光级低照监控性能
针对低照度环境下该摄像机的性能,我们在室内暗室环境下以可调节的补光灯作为采光源,检测彩色图像在低照下的表现。本次测试的参数设置为1080P/50fps/5mbps,强制彩色模式,其它设置均采用摄像机的默认值。
检测:将该摄像机置于暗室中,同时对准墙上测试图案,彩色物件和照度计,调焦清晰后,对补灯光亮度进行调节,当照度值为2.5Lux左右时,画面色彩不失真,能清晰辨识画面中的字符,无明显噪声;当照度达到0.6Lux左右时,开始出现不规则噪声,但色彩及清晰度无明显下降;当照度值达到0.2Lux时,清晰度有受噪声的影响,但仍能够清晰辨别画面中物体的色彩及字符,低照性能十分优异。
▲低照度2.5Lux▲
▲低照度0.61Lux▲
▲低照度0.2Lux▲
2、优异的宽动态细节表现
该摄像机采用双快门曝光,以实现1080P下的芯片级宽动态。能有效强光抑制,完美显示反差强烈的前景和背景细节图像。
检测:针对实景,人背对室外强阳光照射站立,室内无其他光源,形成一个逆光的高亮度反差环境。本次测试的参数设置为1080P/25fps/4mbps,其它设置均采用摄像机的默认值。普通摄像机无宽动态功能时,处在阳光中的人物下半部,由于过曝变得完全无法辨识,室内物体的阴影,室外的树叶,地面等图像细节损失严重,几乎无法辨识;当采用该款摄像机后,人物面部变得清晰,室内室外阴影等细节丰富,无论是室外的树叶,骑车的人,还是室内的人物,阴影,都能同时实现细节分辨。该机的宽动态性能表现堪称优秀。
▲宽动态对比▲
3、夜间低照下的低噪声性能优异
针对夜间道路对高速运动物体监控的实际环境,综合考验摄像机的清晰度、强光抑制、高速快门下的低照性能,以及低噪性能。
检测:将摄像机对准室外的夜间道路场景,环境照度10lux左右,本次测试的参数设置为1080P/25fps/4mbps,快门速度设为1/400s,其它设置均采用摄像机的默认值。从下面的对比截图中可以看到,普通的低照宽动态摄像机虽然也能扑捉到低照环境下的高速物体,不错的强光抑制功能,但画面颗粒感明显,细节稍显模糊。而这一款摄像机,在保持了良好的低照性能和强光抑制外,噪点控制非常优秀,画面整体简洁干净,图像细节清晰。
▲实景:一般低照宽动态摄像机▲
▲实景:20LW▲
4、摄像机网络延迟
延时检测:将摄像机按默认参数配置,对准显示器同时调出秒表进行延时检测,发现该机的延时为180ms左右,表现良好。
▲延时▲
5、摄像机其它功能特色
ABF自动后焦调整:使安装调试过程大为简化,节约人力和设备成本,并能在光线、场景变化下能快速远程重新聚焦,确保图像清晰
兴趣区域设置:利用该款摄像机提供的4码流输出功能,可以在主码流输出外,供设置3个兴趣区域,截取完整图像中用户感兴趣的部分分别输出。
6、方便齐全的用户接口
作为iWIS系列中的一员,该款机器配备了相当齐全的设备接口:
Ø 同时支持DC12V/AC24V/PoE三电源供电,具有良好的电源适应性。
Ø 配备齐全的报警输入输出接口和RS-485接口,可以实现单向或双向辅助数据或报警数据的传输
Ø 模拟视频接口,可作为辅助安装调试的方法
Ø 支持32G Micro SDHC存储卡,可在较长时间内实现断线存储
Ø 不同的工作状态指示灯颜色显示,更方便用户实时了解摄像机的工作状态。
▲后面板▲
点评:该机在低照度下的清晰度和色彩上有不俗表现,是一款功能全面的低照度型高清网络摄像机。
主要规格参数及功能(厂家提列)
传感器类型:1/1.9“Progressive Scan CMOS
最低照度:彩色:0.01Lux @F1.2,黑白:0.0005Lux @F1.2
最大图像尺寸:1920 × 1080
高达 130 dB 芯片级宽动态
支持1080P双码流
镜头接口类型:C/CS接口
主码流分辨率与最大帧率:50Hz:50fps(1920×1080)、50fps (1280×960)、50fps(1280×720)、60Hz:60fps(1920×1080)、60fps(1280×960)、60fps(1280×720)。
责任编辑:gt
