智能温室大棚可实现温室大棚科学、智能化、高效率的管理
今日头条
1193人已加入
一、方案背景
近些年来,温室大棚在农业中的占比越来越重要,温室大棚的发展,让反季节种植常规化,以此满足人们日常生活的需要。想要提高温室大棚内蔬菜水果的产量,就要为农作物提供适宜的生长条件,及时掌握棚内空气温湿度、土壤温湿度、二氧化碳浓度和光照强度等参数的变化情况,并进行干预调节,实现温室大棚科学、智能化、高效率的管理。
二、方案介绍
针对温室大棚的特点,建大仁科推出温室大棚智能解决方案,该方案由LED观光屏(内含智能监控主机)、多要素百叶盒、土壤水分/温度/电导率传感器、环境监测云平台组成,可以实时监测温室大棚内的空气温湿度、土壤温湿度、土壤电导率、二氧化碳浓度、光照强度,并实时上传至云平台。
同时,系统还可以通过电脑、手机、Pad等信息终端向管理者推送实时监测信息、报警信息,实现温室大棚信息化、智能化远程管理,充分发挥物联网技术在农业生产中的作用,保证温室大棚内的环境适宜作物生长,实现精细化的管理,为作物的高产、优质、高效、生态、安全创造条件, 帮助客户提高效率、降低成本、增加收益并且减少人力劳动。
三、终端产品
LED观光屏(RS-FQXZ-M-*)
LED观光屏内含智能监控主机,实时采集温室大棚内的数据并显示。可通过GPRS方式将数据上传至监控软件平台,同时该监控主机还带有1路ModBus-RTU从站接口也可将数据通过485通信的方式上传至客户的监控软件或PLC组态屏等;
1.具有1路 ModBus-RTU 主站接口可接入485变送器:土壤温度水分、土壤 EC、 PH、光照、CO2、氮磷钾等变送器。
2.选配 2 路继电器输出,可做远程手动控制。
3.可外接 1 路室外 LED 单色显示屏,点阵 96*48。
4.不带 LED 屏显示时,可搭配太阳能电池板和蓄电池,用于野外测量,解决供电问题。
5.设备唯一 8 位地址,易于管理识别,可搭配我司提供的多种软件平台。
多要素百叶盒(RS-BYH-M)
多要素百叶箱内集成温湿度传感器、二氧化碳传感器、光照度传感器,可实时监测空气温湿度、二氧化碳浓度和光照度并上传至主机。产品体积小、重量轻,采用优质抗紫外线材质,使用寿命长,采用高灵敏度的探头, 信号稳定,精度高。
1.CO2 量程:0-5000ppm,分辨率 1ppm。 n
2.测量环境温湿度,测量单元为瑞士进口,测量准确,量程-40~120 度。 n
3.光照采集模块采用高灵敏度的感光探头,光照强度量程 0~20 万 Lux。 n
4.采用专用的 485 电路,通信稳定,10~30V 宽电压范围供电。
5.关键部件采用进口器件,具有测量范围宽、线形度好、防水 性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
土壤水分/温度/电导率传感器(RS-ECTH-*-TR-1)
土壤水分温度电导率传感器可同时监测土壤中的含水量、温度和电导率,
性能稳定,灵敏度高,是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。可测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。
1.土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。2.也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。3.电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。4.完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。5.精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。
fqj
