腾龙M13VG850IR 300万高清手动变焦镜头的特点及性能评测
安全设备/系统
168人已加入
千里马需要遇上伯乐才能尽其所长,好的摄像机需要配上优质的镜头 才能提供最佳视觉。作为老牌专业镜头厂商,腾龙近几年的研发重点都集中在高清监控镜头上,以抢占高清监 控对镜头领域带来的市场机遇。其最新的M13VG850IR 300万高清对应1/3 型百万像素手动变焦镜头便是其立足于高清监控镜头市场的利器。
M13VG850IR精密的工艺与品质的考究在拿到手的那刻便能充分感受到,同 时,该款镜头继承了腾龙镜头产品的沉稳与大气。镜头外壳采用全黑硬化 塑料材质,镜筒则采用铸铝制造,握在手里丝毫没有沉重感,整体轻便之余又拥 有高标准的硬度与化学稳定性;镜头后方的螺杆旋钮作为焦距与聚焦的手动调节 杆,有助于准确的调焦和聚焦,可有效防止恶意的破坏和设置后的虚焦现象。 作为一款百万像素级对应红外系列镜头,M13VG850IR的焦距范围采用8mm到 50mm的长焦设计,并可实现广角端F1.6、望远端F2.0的通光量。同时,为增加 镜头的适用性,除可对应1/3型的传感器外,在1/2.8型和1/2.7型传感器尺寸较 大的摄像机上也可安装使用。
镜头整体结构精密,工艺出色
M13VG850IR采用了非球面镜片和XLD(超低色散)镜片,加上先进的光 学设计,实现了对应3百万像素摄像机的全高清1080P以上的画质。这是 腾龙在CS接口镜头上首次使用XLD(超低色散)镜片。该镜片在过去的LD(低 色散)镜片的基础上,进一步抑制光的分散性。为了将色差减少到最低水平,实 现没有色晕的画面成像,并防止镜片表面光的反射对画质产生影响。镜头采用 多层镀膜技术,该技术使镜面直接反射光的能力很弱,让镜头获得镜头极高的 透光率,最大限度地抑制眩光和鬼影现象的产生。对于一些光照条件较为恶劣 的环境下,该镜头也足以应付。在灯光的照射下,我们从侧面观察到镜头的反 光主要为深绿色,且镀膜整体非常均匀。
镜片采用多层镀膜技术,提高成像质量
为了检验其清晰度效果,测试人员搭配了全景数字DV-W5201全高清 1080P万像素IPC进行测试,并将图像参数设置为1080P/25fps。先将摄像 机对准室内监控环境,可看到画面整体在色彩处理和通透性上都有着不错表现; 随后将摄像机对准窗外实景,在近焦模式下,画面整体干净、通透,有明显的层 次感;在长焦条件下,远处的花草树木均可清楚辨别,远处建筑群轮廓清晰辨 别,还可观察到200米处的交通指示牌。将摄像机对准标准清晰度测试卡,观察 显示器所呈现的画面,发现水平清晰度与垂直清晰度均可达到1000线,边缘清晰 度也可达到900线。由此可见,该镜头中心与边缘的清晰度基本无偏差。在色彩 还原测试中,该镜头的色彩还原自然,画面通透,色彩过度清晰。
在镜头的辅助下,摄像机提供的水平与垂直清晰度 达到1000TVL,色彩还原准确
在镜头的聚焦测试中,将摄像机对准聚焦测试卡,观察到图像中心及边缘 中心点十分清晰,在细节表现上相比其它镜头要出色。随后换上一款某 牌子的高清监控镜头,观察监视器发现其在中心聚焦较为清晰,但四周的焦点会 出现聚焦偏弱现象。一般而言,以往的镜头在近红外光域下的监控效果往往会比 在可视光域下的监控效果差,但M13VG850IR能保证从可视光域到近红外光域的 全域范围都维持3百万像素高性能,所以,即使摄像机切换到夜间模式也不会影 响监控画质。在低照度测试中,在同一照度下,腾龙此款镜头相比同类别产品要 稍显出色,且在镜头优良透光性与采光性下,画面噪点被有效抑制,画面呈现清 晰,而且并没有因为画面有彩色变化为黑白而出现焦点偏移的现象。
该镜头相比其它同类产品聚焦更清晰、准确
CPS中安网评测
腾龙M13VG850IR此款镜头在外观设计上就表现出超高的工艺水平,在实际测中,其可为摄像机带来锐利、 全高清的监控画质,同时,无论是白天或者夜晚,该款镜头都能保持全高清300万像素的高解析度水平,可见其光学成像技术的强悍。
责任编辑:gt
