光交箱和分纤箱的区别
  光交箱作用是对主干光缆的熔接分支、内部经过光分路器使用光纤跳线把光信号提供分配到配线光缆接口交接设备。目前、市面上主要以SMC与不锈钢材质两种光交箱常见用得较多144芯、288芯、576芯几款、具有防水、防腐蚀、防尘、适应各种恶劣使用环境。而分纤箱是由光交箱分出来后再分到用户、也就是说二级分光、一般常见有、1分8、1分16、1分32、1分64几款。所以、光交箱是为分纤箱提供配线接入而安装在光纤接入网中的上一级、分纤箱则就是下一级、它们是相互相成、缺一不可、都是光纤无电源设备。那么作者再进一步通过小编给大家介绍、
  1、光交箱是将通信光缆的主干光缆分成不同方向的几个小对数光缆,实现光缆的跳接,作为馈线光缆和配线光缆的划分点,也可以用于测试和维护。一般的光缆交接箱均由:箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、 挂纤柱几部分组成。光交箱主要用于通信系统、电力系统、交通控制系统及有线电视系统用通信网络中的主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度。
  交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能,有顽强地抗野外环境的性能,并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境,箱体密封性能良好,防护等级达IP65级要求。主要安装与户外、常见有驻地式、架空式、壁挂式三种。
  2、分纤箱用于室外、楼道内或室内连接配线光缆与入户光缆的接口设备 。通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于ftth工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。
  光交箱和分纤箱两者的区别在于:使用要求不同、特点不同、应用要求不同。
  1、使用要求不同:光分配箱不需要外部能量,只要有输入光即可;光缆交接箱为光缆引入光缆交接箱后,经固定、端接、配纤以后,使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。
  2、特点不同:光分配箱具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用于光信号的耦合、分支和分配;光缆交接箱从局端到各光缆交接箱只使用一条大对数光缆连接的网络结构,它使用在业务量少,范围不大的非重点地区。
  3、应用要求不同:光分配箱在对正常链路进行分光时,会按照光功率相对应的比例分配到多条分光后的链路;光缆交接箱的用户侧光缆,可以根据用户的发展需求进行逐一上箱,交接箱容量的选择可以以288芯为主。
责任编辑:YYX
