让指尖承受1吨重量,这样的压力能Hold住吗?
来自浙大的机器鱼,就确实做到了——不仅承受住了10000米深海的巨大压强,还在其中自如游动了45分钟。
而且只有这么小(身长22厘米,展翅28厘米)。
在以往,科学家们要是想探索万米以下的海沟,所采用的装置通常得这么大:
这些装置材料不仅得有足够的强度(如钛合金)、厚度,或是自带巨大的压力补偿系统,才能承受住万米深海的重压。
浙大的这条机器鱼,打破了传统深海探测装置“硬刚”的方法,首次实现了在万米深海中,自能源软体机器人自主游动的能力。
这项研究,现在登上了Nature封面。
为什么这么能抗压?
传统的水下航行器,通常需要用高强度金属材料来制成外壳,对航行器进行保护。
随着水域越来越深,外壳的厚度和尺寸也需要得到相应提升,机器就会越来越大。
然而,在海洋最深处的马里亚纳海沟,却仍然生存着数百种生物,其中就包括一种名为钝口拟狮子鱼(Pseudoliparis swirei)的生物,体型并不大。
这种狮子鱼没有坚硬的外壳,却还能在水中自如游动。
从图中可以看见,它的头部非常大,但能承受住深海的重压。
这是怎么做到的?
研究人员对它的身体结构进行了分析,发现这种鱼的骨骼,细碎地分布在柔软的凝胶状身体中。
这也解释了为什么传统电路结构在深海中极易出现故障——
通常,运行机械系统的电路结构,会被密集地封装在一整块印刷电路板(PCB)上,一旦承受的压力增大,电路板接口就容易出问题。
例如,下图是一块完整的电路板。如果施压过大,电路板和电路元件之间的接口就非常容易损坏。
但如果将电路板,像鱼的骨骼那样“拆开打碎”,这样做所带来的效果非常显著,将压力分散到了更小的电路板中。
研究人员又重新设计了电路,尽可能将元件分散,将相邻元件之间的距离增加了6倍,变成2.4mm。
这样,做出来的电路结构,在硅树脂(电绝缘、耐温、防水)的包裹下,能承受巨大的压力。
除此之外,还得让鱼在高压下前行。
为了达成这一目的,研究人员想到了用电势差的方法:利用海水作为离子导电负极,用机器鱼自带能源在“翅膀”内外侧产生电势差。
这样,人工“翅膀”(高分子薄膜)就能发生形变,使得翅膀上下拍动,推动机器鱼前行。
这项研究由浙大的李铁风团队完成,共同一作为浙大研究员李国瑞、博士研究生陈祥平和周方浩。
在这个机器鱼实现之前,还没有科学家在深海实现过这种自供能驱动的软体机器人。
李国瑞表示:“这种软体机器人无需耐压外壳,便能承受万米级深海静水压力,大幅降低了深海探测的难度和成本。”
曾发明最快仿生软体机器鱼
事实上,早在2017年,李铁风团队就曾经制造过当时世界最快的仿生软体机器鱼,研究登上Science子刊。
这种机器鱼参考了蝠鲼的设计,全长9.3厘米,可以以每秒6厘米的速度,游上3小时。
同样,它也采用了“电子肌肉”的设计:上下两层是透明高弹体薄膜,中间是导电材料。
随着“电子肌肉”通电,这条软体机器鱼就能在红外线的操控下,实现前进等各种动作。
而且,这种鱼类的主要结构,还能通过3D打印技术直接成型。
“科研就像升级打怪一样”
这项研究的共同作者有三位,分别是浙大之江实验室的科研人员李国瑞、博士研究生陈祥平、周方浩,通讯作者为李铁风。
△主要作者李国瑞,陈祥平,周方浩,梁艺鸣与李铁风,图源浙江大学
发明这个深海软体机器鱼的想法,源于李铁风和李国瑞在机器人顶会ICRA上的一次讨论。
这在当时,提出这样的设想,会面临非常大的压力,因为此前,还没有人成功做出过这样的软体机器人。
过程中,李国瑞失败过很多次,自述“每半个月就会做一次机器压力测试,做前都是信心满满。然而,几乎每次都会出现各种各样的问题。”
而且,在马里亚纳海沟实施最终海试时,团队还在南海遇到了超强台风。
但最后,团队还是克服困难,成功完成了深海测试。
李国瑞形容,科研过程就像是“升级打怪”,遇到各种bug,都是非常正常的事情。
他认为,每解决一个bug,都可以看成是向成功前进一步,如果不放弃,就能实现最终的目标。
原文标题:【峰讯】浙大机器鱼登Nature封面!22cm身段,探索地球最深海沟
文章出处:【微信公众号:机器人峰会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
