中兴通讯打造“五合一”极简运维系统,提供“光猫化”运维能力
1.3w人已加入
日前,中兴通讯联合中国移动线上开启以“行业精准赋能”为主题的精准无线网暨NodeEngine智慧园区发布会,C114在官网进行了全程直播。本次发布会上,中兴通讯发布了针对数字经济产业升级的《精准无线解决方案白皮书》,并携手中国移动共同发布了《基于NodeEngine,5G赋能行业园区数字化转型白皮书》及首个NodeEngine商用案例。
去年,中兴通讯明确了“数字经济筑路者”定位,提出了极致网络、精准云网、赋能平台三大能力。有“精准云网”珠玉在前,如何理解“精准无线”?中兴通讯副总裁、RAN产品线总经理柏燕民在直播中介绍,精准无线是中兴通讯精准云网的核心组成部分。“单拎”出来,是因为5G。作为新一代无线技术,5G瞄准了垂直行业应用,而5G技术方案,是中兴通讯精准云网乃至数字经济筑路者的核心竞争力。
5G如何面向ToB市场
据GSMA统计,到2020年底,全球已经有140张5G网络投入商业运行,并且有412家运营商正在投资5G建设。国内市场处于领先地位,根据工信部统计数据,到20年底国内已经完成超过71.8万站的5G部署,占据全球一半以上份额。
5G的大带宽、低时延高可靠、海量连接等技术特性,使得其走出通信业,服务千行百业数字化转型。业界普遍认同,5G的80%,将应用于工业互联网等ToB行业市场。
“5G的行业应用所面对的需求是纷繁复杂的,涉及到包括媒体、工业、电力、矿井、轨交、医疗、教育等众多领域,需要网络对应用有精准的匹配。”柏燕民指出,ToC大众用户和ToB行业用户的业务需求差异很大。ToC场景,用户主要关注速率,网络提供尽力而为的服务;ToB场景,用户对带宽、时延、可靠性方面有明确和刚性的需求,而无线网络自身的特性是不确定的,会受到小区负荷、距离、干扰程度等影响。
为此,中兴通讯推出了精准无线解决方案,通过精准规划、精准切片、精准识别、精准调度、精准度量和精准运维,来高效保障业务SLA的达成。例如,提供时延和可靠性达到“5个9”级别的10毫秒内时延,从而使5G可以承载工业控制、电力差动保护等特殊应用;对上行能力的精准保障,可以进一步满足机器视觉、云化AGV等上行高速业务密集部署的场景。
“针对ToB的网络规划需要更加精准。首先,我们引入新技术进行保障,譬如,通过引入NodeEngine基站算力引擎来低成本地实现本地分流,避免数据迂回带来的时延;通过URLLC满足低时延的需求;通过硬件的备份以及链路的冗余来提高系统可用性和链路可靠性;通过1D3U等特殊帧结构、时频双聚合等技术来提升小区上行容量。”柏燕民介绍。
而后,在实际行业场景部署中,精准无线解决方案提供了5G广域专网、区域专网和物理专网等不同类型的专网模式,并提炼了三大规划转型。一是性能由面到点,即不仅关注整网性能,而更加关注单个终端和业务的性能。二是需求模型从一维到三维,从ToC更关注带宽,到ToB关注明确的带宽、时延、可靠性。三是场景从假设到明确,传统网规的模型主要基于假设,而ToB网规基于明确的场景和位置进行。
“光猫化”的“五合一”运维
除了精准的网络规划外,满足行业应用的刚性需求,需要对每个业务进行精准保障。柏燕民介绍,精准无线解决方案提供了对业务进行精准识别、精准调度和度量。
精准识别方面,中兴通讯引入了基于NodeEngine业务流的智能动态识别及更精细的包识别,即使使用统一签约的白卡,也可以满足行业需求,从而大大简化了运营商的签约流程,实现了QoS、SIM卡和终端解耦,让业务部署效率提升10倍以上。精准调度则是针对识别出的业务流和包特性,无线网络进行智能的调度编排。在精准识别和精准调度的基础上,精准无线可以将性能统计的颗粒细化到每个业务流,以闭环的度量,保证业务体验和资源利用效率,找到二者的最佳平衡点。
柏燕民还谈到了行业应用场景的一大痛点:运维。由于行业网络的模式不同,更加复杂,且行业用户对5G技术的理解有限,运维面临的挑战更大。对于运营商借助公网提供虚拟专网的ToB场景,中兴通讯进行了能力增强:向下,提供端到端的切片管理,及对业务流级的可视化管理,满足行业用户的业务管控需求。向上,开放基础运维能力,通过封装和二次开发,满足行业用户的运维管理需求。
面向独立物理专网的场景,中兴通讯将为行业客户打造一套“五合一”的极简运维系统,具备从云、核心网到承载、无线、固网的端到端一体化运维能力,并且将专业技术封装起来,以低门槛、极简化和极低成本的特性,为行业客户提供“光猫化”的运维能力。
基于这些能力,5G商用两年来,中兴通讯已经与合作伙伴进行了大量探索和实践,覆盖电力、轨交、矿山、港口、物流等行业。例如在电力行业,中兴通讯和南方电网在广州南沙以明珠湾为中心,建立了全球规模最大、场景最全的5G+智能电网应用示范区。“未来,我们希望和运营商及更多的行业伙伴合作,拓展更多5G精确应用的新场景。”柏燕民表示
责任编辑:gt
